Прошу срочной помоши
Всем привет. Ребята помогите!!!
Приобрел себе не дорогой Китай бабай.https://ru.aliexpress.com/item/300mw-DIY-laser-machine-big-engrave-size-30-40cm-small-laser-engrave-machine-cutting-machine-DIY/32717835393.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.q35TJp&af=10546_19&cv=89827&cn=42owskbapwikx8297shzmfs19rgd8qoi&dp=v5_42owskbapwikx8297shzmfs19rgd8qoi&mall_affr=pr1&aff_platform=aaf&cpt=1506268630391&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=5749ef8eee4f4923aa5ce229659e807d-1506268630391-01807-eub6yrrBy&terminal_id=44e250b386f64bcb8da34d86b9edb573
Сейчас хочу перейти на этот "модный шилд". Проблема в следующем. Не могу подключить лазер к этому шилду. Нашел где на нем плюс для ТТЛ, нашел где минус. При подаче питания на лазер он естественно загорается и начинает работать куллер, после подключения проводов от драйвера лазера, лазер тухнет, куллер продолжает работать. Через программу ингравинг мастер лазер не включается. Как выяснялось мощность лазера на родной плате регулируется не через ТТЛ, а ШИМом. то есть регулируется само питание на лазерный модуль. Можно ли как то это обойти, или мой лазер не как не прициганить?
Вот мой драйвер от лазера. к 12в подключается куллер, к 12 ас/дс питание лазера,
