Простейшая система радиоопознавания
Втр, 17/07/2018 - 16:54
Добрый день!
Столкнулся с такой задачей: нужно сделать простейшую систему распознавания.
Чтобы избежать RFID и проблем связаных с его дальностью действия (нужно в районе 1м), подумал, а возможно ли сделать подобное с помощью миниатюрного радиопередатчика с батарейкой?
Мне нужно, чтобы метка (чем бы она ни была) срабатывала на расстоянии одного метра и не зависила от плоскости антенны и т.д.
Может кто-то сталкивался...
Именно метра? Или дальше тоже можно? Есть какие-то ограничения?
Сильно дальше тоже не стоит. Вообще хотелось бы попасть в диапазон 0,3 - 1,5 м
Ставил антены пружинные и кусок провода 17 см (на прием. и перед.), и контур крутил на прием. пробовал по максимому приема настроить, дальше 2 м не получилось. Может комплект попался не рабочий, может эфир на данный момент засорен был. В инете на них не очень отзывелись на дальность.
Питание передатчика?
Так, правильно, документацию читать надо - это для него самый минимум - голодный паёк. У него питание от 5 до 12. Поставьте 12, нормальные антенны и Ваша жизнь здорово изменится к лучшему :)
P.S. Питание приёмника - 5 вольт.
Мощность этого передатчика до того мала, что растояние дальше 2 метров я не смог добиться. Вот Вам и брелок который и будет действовать на расстояние 0.5 -1.5 метра.
Дело не в передатчике, а в приемнике. Этот приемник - Г, берите супергетеродинный, типа RXB-12 (погуглите) А передатчик можно оставить этот, у меня даже без антенны сквозь стену пробивает :)
я отказался от супергетеродинных, или мне попался кривой, много потребляет, пришлось отрывать пин enable и им управлять чтоб засыпал, а самые дешевые (фото которых выше) стабильно с антеной на передатчике в виде куска провода 1 метр пробивают 6 метров сквозь железобетонные стены (2шт.) при питании 3.3 вольта от CR2032
Если мне надо что-то передовать по радио каналу, я предпочитаю нрф24, 3 вида по мощности, не дорогая, есть шилд под нее и нано. Вопрос в том как сделать приемник и передатчик радиус до 1.5 метра, приемник оставить прежний с антеной а передатчик уменьшить мощность с помощью питания и антену уменьшить или вобще убрать,
супергетеродин все одно лучше :) - с антенной в 16см легко работает метров на 15 сквозь 3-4 стены... а вопрос энергосбережения в моей поделке не стоит, она от розетки питается :)
Если уже разговор пошел о дальности, 2 месяца назад я приобрел модуль на 433 мГц https://ru.aliexpress.com/item/SX1278-LoRa-Module-433M-10KM-Ra-02-Wirele... , не как не найду время протестировать его на дальность, не ужели на 10 км, при таком то питании?
То что обсуждаем мы с andycat - модули одного. самого дешевого класса, ценой примерно 50 центов за пару. LoRa - совершенно иной уровень, и стоит он в 10 раз дороже.
Да и нафига Лора на 10м через стенку?
У ТС такие парметры, что для 433 МГц его приемник окажется в ближней зоне антенны, а что там творится в этой ближней зоне, сам черт ногу сломит, т.к. стоячая волна там переходит в бегущую.
Еще в начале прошлого века Никола Тесла в этой зоне лампочки зажигал без прводов... на расстоянии что-то около 30- 40 км, если память не изменяет.
Получается, что на передатчик второй процессор вешать надо?
Он ведь должен что-то передавать.
Если задаю глупый вопрос - простите неуча)
ну да, какую нибудь attiny компактную и термоклеем к передатчику прилепить
Вот и выросло поколение, которое "сопли китайской девственицы" предпочитает старым, добрым среццтвам :(((
Для справки современные RFID системы имеют дальнобойность в десятки метров. У некоторых даже настраивается расстояние чувствительности. А у ж 1 метр вообще не проблема. Другое дело, что самостоятельно вы навряд ли сделаете, дешевых модулей на али не видел (хотя погуглите что-то типа rfid long range reader ) а готовые решения довольно дорогие.
Я делал безключевой доступ в помещение на nRF24L01. Метка nRF24L01+ tiny85 + CR232. База - nRF24L01 + arduino pro mini + жк WH1602 + ультразвуковой дальномер, электромагнит и два геркона. Вкратце, принцип работы такой: метка каждые 2 сек просыпается и слушает эфир. Когда подходишь к двери, начинает долбить передатчик базы, метка ловит сигнал базы и автоматом отправляет ей код, база проверяет код, если код совпадает открывает замок.
же упоминал об одной з своих ИК систем, принцип похожий на Jaeger
База посылает по ИК каналу запрос раз в секунду и передает открытый ключ, метка, когда оказывается в зоне действия ИК передатчика, принимает запрос, шифрует свой код по ключу и возвращает по радиоканалу базе.
Система была создана лет 20 назад, когда дальнобыйных RFID практически не было, использовалась для идентификации автотранспорта в СКУД, на выход база-ридер выдавал виганд-26.
Но все это подразумевает АКТИВНЫЕ метки.
Верно. Видел такую когда то. Антена направленая, читала обычный майфер за 2-3 метра. Цена была недетская. И проблем с ней тоже хватало.
Вот так уже хорошо работает, купил 2 nRF2L01, подключил к двум arduino, связь есть, все работает.
Но у меня возник абсолютно нетипичный вопрос - как снизить дальность связи. Сейчас у меня берет метров с 7-8, это для меня многовато...
Я понимаю, что ломать не строить, поставил минимальную мощность, максимальную скорость передачи, но это не помогает). Когда не надо, берет зараза и через стену и как угодно.
Может усложнить пакет, который она передает?
с антенной "по лучше" на приемнике, расстояние будет еще больше. может кто чего на 5 ГГц посоветует, там затухания побыстрее будут.
