Простой вольтметр низкого напряжения
Пнд, 08/05/2017 - 18:58
Нужно измерить напряжения аккумулятора 1.2 или 3.7 В на аналоговом входе. При измерениях напряжения выше 5В, понятно, что нужно подбирать резисторы делителя. Как быть с низким напряжением?
Напрямую - закшкаливает. Если надо подобрать шунт между GND и А0, как это сделать?
ардуино на сколько вольт?
Питание 5В (4.97В), оно соответсвует на выходе пина 5В.
Подаю с аккумулятора на пины GND и A0.
Или это риторический вопрос?
Я подозреваю, что ТС хочет измерить напряжение, от которого питается сама Ардуина.
Если это так, то встроенный источник опорного напряжения + делитель.
ПИтание надо подавать не на А0, а на +5В.
А к А0 подсоединять измеряемое напряжение. Тогда в диапазоне 1.2-3.7В зашкаливать не может.
В общем, опубликуйте полную схему, включая источник питания и измеряемое напряжение. Вероятнее всего, что-то Вы неправильно подключили.
PS. А не пытаете ли Вы, часом, уместить измеренное напряжение в байт?
PPS. И вообще, на будущее: когда задаете вопрос, сразу приводите схему и скетч, иначе получается гадание на кофейной гуще.
если есть желание упростить схему и съэкономить пин - используйте arduino secret voltmeter
Пытаюсь изменрить внешнее напряжение, никак не связанное с питанием платы. Подаю с батарейки на вход на A0, но зашкаливает и иногда прыгает вверх-вниз.
float analogPin = 2; float val = 0; float valout = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: val = analogRead(analogPin); val = val/204.6; Serial.println(val); delay(500); }Похоже, нашел проблему - раздолбанное гнездо. Подпаялся напрямую к пину, все работает.
Тогда, следующий вопрос: ничего не выгорит при длительной работе в таком подключении из-за низкого входного сопротивления аналогового входа? И какой способ посоветуете для подавления шумов?
1. Givizub, интересно, почему у Вас под номер пина отведено дробное число? Как Вы себе представляете дробный номер пина?
2. Аналоговые пины обозначаются как "А2", а не "2". В частности, для Uno А2 == 14. ПИшите сразу правильно, чтобы при смене версии Arduino IDE либо средвы программирования долго не выискивать ошибки.
3. А каким-то вменяемым образом нарисовать схему нельзя? Ничего ж не видно.
4. Почему Вы решили, что у аналогового входа низкое входное сопротивление?
5. При правильной сборке схемы, вроде бы, шумов у Вас быть не должно. Так что вероятнее всего нужно не бороться с шумами (которых нет), а выяснить источник помехи, влияющей на результат измерения. Им может, например, быть нестабильность питающего напряжения.
6. Но если возникает вопрос уменьшения шумов, то он может решаться как программным, так и аппаратням способом. Программый - усреднеие, аппаратный - конденсатор. Собственно, в любом случае - ФНЧ.
Меэжду выводом А0 и GND установите конденсатор на 4,7 мкФ, а между выводом А0 и измеряемым аккумулятором - резистор на 10 кОм. Конденсатор таким образом будет сглаживать помехи, а резистор защитит вывод А0, когда Вы его сделаете, случайно, цифровым выходом, и будете работать на аккумулятор. Не помешает он, резистор, и тогда, когда Вы обесточите ардуину, а измеряемый аккумулятор начнёт её (ардуину) запитывать в не традиционное место.
