Проверить работоспособность датчика DHT11
YaSerg
Всем привет!
Сегодня впервые использую Wemos D1 с датчиком температуры DHT11.
Имею два датчика  DHT11 они немного разные:
1. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DHT11-DHT-11-Digital-Temperature-and-Humidity-Temperature-sensor-with-Cable-for-Arduino/32775511453.html?spm=2114.13010608.0.0.CUkJJZ
2.https://ru.aliexpress.com/item/KY-015-DHT-11-DHT11-Smart-3pin-Digital-Temperature-And-Relative-Humidity-Sensor-Module-PCB-for/32562935622.html?spm=2114.13010608.0.0.CUkJJZ
С первым мне удалось немного поиграться, но я его успешно спалил, приклеев его на двухсторонний скотч, который судя по всему замкнул. Второй немного другой и он сразу отказывается работать со всеми примерами.
Подскажите как его проверить с платой Wemos D1.
packetman
https://github.com/wemos/D1_mini_Examples/blob/master/examples/04.Shield...
До безобразия все посто, если не работет - скорее всего трупп.  Но для более глубокого понимания - посмотрите в самой библиотеке код, я про dht.h , он не i2c чтобы "потеряться" :)
Вот собственно мануал китайский к нему - прочесть не получится, но по диаграмме понятно как он работает.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT11-chinese.pdf
kalapanga
Распиновку проверьте на всякий случай, не сильно доверяя надписям на платках.
YaSerg
kalapanga пишет:
С одним из датчиков в распиновке дело было, второй просто не рабочий. Совет сработал )
