Проверка целостности электрической цепи
Вс, 03/06/2018 - 16:33
Всем привет.
У меня возникла такая задача.
Есть электрическая цепь, простейшая. Источник питания, 2 проводка и нагревательный элемент (нихромовая нить). Необходимо каким-то образом с помощью Ардуино проверить целостность цепи, а именно - не перегорел ли нагревательный элемент. Причем по возможности проверить это таким образом, чтобы не подавать питание долгое время на этот элемент , чтобы он не успел нагреться.
Можно ли каким-то образом это организовать с помощью Ардуино? Если да, то как это сделать?
Спасибо.
Думаю, что проверить целостность цепи, не пропуская через нее ток, невозможно.
Соответственно, питание подавать придется. Вопрос - какое, и на какой интервал времени.
Изерить сопротивление спирали.
Такой вариант тоже подойдет, если не сложно его реализовать. Потому что цепей проверить надо 40 штук :)
Как можно это сделать?
Опять фейерверки что ли...
Надеюсь что нет.
Можно по очереди.
Варианты:
1. -40 аналоговых входов
2. аналоговый коммутатор на 40 входов
3. 40 релюшек
Можно по очереди.
Варианты:
3. 40 релюшек
Как я понимаю 2-й вариант мне подходит больше всего. Как это сделать? Можно просто пример для одной цепи, остальное думаю сам доделаю.
В принципе Вам нет необходимости знать сопротивление цепи. Нужен сам факт обрыва. Для этого достаточно подать на все контролируемые цепи напряжение (допустим 5 В, через резисторы 10 кОм). С точек соединения через диоды объединить все контролируемые цепи в монтажное "ИЛИ" на общем нагрузочном резисторе около 100 кОм. Тогда при обрыве любой спирали на этом резисторе появится логическая 1, при целых спиралях-логический "0". Тогда достаточно одного входа, но какая цепь в обрыве придется контролировать отдельно (можно просто поставить светодиоды, если рабочее напряжение спирали превышает максимальное напряжение для светодиодов, то предусмотреть их эащиту)
Подавайте маленький ток- вам уже порекомендовали через 10 килоом. И измеряйте напряжение на нагревателе. Если близко к нулю- он цел, Если напряжение большое- обрыв. Собственно, выше написано то же самое. Лет тридцать уже таким образом контролируют лампочки в автомобилях.
Спасибо, попробую разобраться.
Еслт кому не лень будет схемку нарисовать как куда что подключать, буду признателен.
