Провода - вместо платы
SEEK
Всем добренького :-)
Я тут вот что подумал. Плату произвести конечно можно и проблем с этим нет. Но, если посмотреть даже на мой 3d принтер, где движки и сама плата подключены проводами - и ничего им не делается даже при жестких условиях эксплуатации, - я и подумал: а есть ли для ардуин нечто подобное стандартным DuPont-проводам, только с более жесткими, мощными зажимами или что то типа?
Для чего: плату хочу заменить. проводными соединениями. Почему не паяю: серийное изделие. Люди сами соберут :-)
kalapanga
Вам лучше знать требования к устройству, что и насколько надёжно должно быть присоединено, должно ли это нечто быть разборным. Из этого и нужно исходить.
Варианты разные. Можно паять. Есть шилды с винтовыми клеммами. Те же дюпонты держаться тем лучше, чем больше их объединено в одну колодку, т.е. взять не пять одиночных проводков, а общую колодку на пять контактов и уже совсем другое дело.
BOOM
BOOM аватар
... и пусть графитом провода сваривают, как делали первые радиоприемники!))
brokly
brokly аватар
Есть такой способ монтажа навивкой или накруткой. На штырьки квадратного сечения накручиваются ножки деталей и монтажные провода. Вот там да технологии. За счет углов на штырьках, вибрация только усиливает контакт :) Может так сделать ?
https://studfile.net/html/2706/1415/html_BLWPir1ybK.i1ip/img-GRnEJg.png
BOOM
BOOM аватар
Ага, удобненько:
Green
У меня даже есть навивочный пистолет для этого.) Нагуглил:
"Накрутка — это соединение оголенного провода со штыревым выводом, имеющим острые кромки, путем навивки провода на вывод с определенным усилием. При этом кромки штыря, частично деформируясь, врезаются в провод, разрушая на нем оксидную пленку и образуя газонепроницаемое соединение. Концентрация напряжений в зоне контакта и значительное давление (до 15—20 МПа) обусловливают взаимную диффузию металлов, что способствует повышению надежности соединений."
SAB
А провод типа от витой пары берут? Или какой то специальный? Или с лакокрасочным покрытием?
rkit
SEEK пишет:
люди криворукие и выедят мозги с почему не работает, если им дать провода
Green
SAB пишет:
Да, медный, одножильный, типа как от витой пары. И как бы, даже не луженый.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
ты случаем не в Одессе работал? (их шкаф управления ТПА методом накрутки собран)
Green
Раньше в ЭВМ все корзины (куда вставляются платы) были сделаны накруткой. В телефонии эта технология тоже использовалась.
Feofan
Green пишет:
На Минск-32 пайка.
Green
ВН
SEEK пишет:
.... или что то типа?
Слепыши появились еще ранее фольгированного текстолита, т.е. перфорированный лист диэлектрика, куда втыкаешь элементы, а с другой стороны распаиваешь. Я так еще свой первый ламповый приемник собирал в школе.
А слепыши на текстолите были основой  для макетов начиная с тех пор, как такой материал появился.
https://aliexpress.ru/item/1005001990562066.html
И кто сегодня мешает его использовать? Если делается что-то простое, так проще и быстрее собрать на слепыше, а прослужит не меньше чем нормальная п/плата. Там только один момент, что провод для монтажа нужно выбирать правильный, в простейшем случае это МГТФ разного сечения.
