PWM на уровне 1v и плавное изменение напряжения на выходе
Вс, 10/07/2016 - 15:42
добрый.
хочу вклиниться на плату управления канальным кондиционером, думаю стоит ли.
проблемы:
1) используется ШИМ на уровне 1 вольт. мне надо, чтобы моя схема считала показатель duty, увеличила его в 2 раза, например, передала дальше.
2) для контроля работы механизма, управляемого ШИМ, используется обратная связь по другой линии, по напряжению. т.е. при duty=0 на линии 0v, при duty=100% на линии 12v, изменяется линейно. при несоответствии управление уходит в аварийный режим. т.е. моя схема должна обманывать контроллер, подсовывая ему ожидаемое напряжение, нагрузки на этом выходе никакой.
питаться придется от 12v DC.
очертите куда копать пожалуйста.
1) "duty" измерять подав на аналоговый вход контроллера, в скетче правильно умножить его на 2 и результат записать в ШИМ выход подключенный через оптрон (для увеличения вольтажа до 12V и опторазвязки) к сглаживающему фильтру на RC цепочке. В скетче придётся линеаризировать зависимость поданных величин ШИМ и выходного напряжения.
2) всё аналогично 1)
Питать придётся от 24V.
