PWM управление негативным напряжением.
Hayabusa
Добрый вечер. Прошу подсказать:
LCD KS0108 управляется контраст при помощи встроенного источника негативного напряжения. И нет бы мне кртуить подстроечный резистор как все люди, хочу управлять им с PWM. Сперва собрал инвертор на диодах и паре кондеров, но падение в 1.5 вольта свело на нет результат, т.к картинка появляется при 4.2 вместо 3.5. Решил постаивть полевик по аналогии с подсветкой экрана(там все четко работает). Ну, пока тыркался да эксперименты проводил, выжег контроллер и теперь  в пол экрана любуюсь  квадратом Малевича, совершенно бесплатно. Расстроился. Хоть жена говорит что так даже лучше.
Так я к чему, какой полевик (или не полевик) годится для моей задачи?
faeton
faeton аватар
Hayabusa пишет:
К инвертору на диодах прикрутить удвоитель как вариант.
А жене респек и уважуха! :)
axill
Диапазон отрицательных напряжений какой нужен?
можно сделать rc фильтром из pwm положительное напряжение которое затем сместить в отрицательную область с помощью ОУ запитанным двуполярным питанием
bizzon
ICL7662 +2 конденсатора = отрицательное напряжение на выходе такое же , как положительное на входе.
axill
bizzon пишет:
как вариант, но только если входное от 4.5в и более
bizzon
А есть ещё ADM660 от 1,5 в.
Hayabusa
А просто полевик поствить нельзя? Обратного положительному напряжения типа и не городить огороды?
axill
Hayabusa пишет:
просто не получится, управляющее напряжение на затвор тоже надо инвертировать
trembo
trembo аватар
817-тый оптрон инвертирует (или не инвертирует) всё что угодно и в любой полярности....
axill
trembo пишет:
точно! И мосфет не нужен. С транзистора оптрона можно снять нужный сигнал. Нужен только источник отрицательного напряжения
Hayabusa
Ребята, а куда же я подам PWM то для управления оптопарой?
