Работа с логарифмическим цифровым потенциометром
Здравствуйте!
Есть задача сделать регулятор громкости на усилителе мощности так, чтобы уровнем громкости можно было управлять с пульта ДУ. С учетом слухового восприятия звука человеком был выбран потенциометр с логарифмической зависимостью сопротивления DS 1802 (http://www.vegalab.ru/content/view/60/87/).
Изучал принцип работы подобных потенциометров, также, смотрел видео Джереми Блума
где рассказывается о работе с цифровым потенциометром линейного типа. То есть выставляется уровень от 50 до 255 и светодиод плавно разгорается и затем наоборот. Но поскольку потенциометр линейный, сопротивления в нем одного номинала, соответственно каждый раз меняя уровень на один шаг мы получаем линейное изменение сопротивления.
Но как связать Ардуино и цифровой потенциометр с логарифмической зависимостью? Ведь там просто не получится менять уровень от 0 до 255 на цифровом выходе Ардуино, ведь один шаг ползунка - это каждый раз рзное изменение сопротивления.
Я не прошу написать за меня код, просто для понимания хотелось бы знать общий принцип (подход) работы Ардуино и цифрового потенциометра с логарифмической зависимостью. У меня не получается логически их связать.
Заранее благодарен!
ну, так, если у тебя потенциометр нелинейный, то от 50 до 255 будет выдавать нелинейный результат.
*зачем спрашивать, если проще проверить практически?
Просто пока у меня нет в руках потенциометра, нет возможности экспериментировать, изучаю на теоретическом уровне.
То есть, правильно ли я понял, что, уровень от 50 до 255 никакого отношения к спортивлению не имеет, это просто некий уровень от Ардуино, который заставляет перемещаться ползунок потенциометра, а сопротивление уже выдается потенциометром по заранее заложенному в нем, в данном случае, логарифмическому алгоритму?
ну, да... и, не от 50, а от 0
Понял, спасибо огромное!
Хочу еще экранчик в будущем подключить, который при регулировке громкости будет показывать уровень в dB. Отсюда вопрос, как свзять уровень dB и выходное сопротивление с потенциометра? Есть ли какая-то общая формула или у каждого потенциометра своя зависимость?
смотри документацию на свой потенциометр - там должна быть таблица или график управляеещее напряжение/сопротивление. точно не знаю, но как-то так должно быть. а, если нету такого, то логарифм - он и в африке логарифм, берёшь калькулятор и вычисляешь. кароче - смотри даташит.
Так Вам именно это и надо!
В чём смысл логарифмического потенциометра? При линейном вращении ручки получаем нелинейное изменени сопротивления. Что и нужно для хорошего восприятия на слух.
Т.е. Вы взяли правильный потеницометр с правильным эффектом, а теперь спрашиваете как от этого эффекта избавиться? Меняйте линейно, а сопротивление будет меняться как надо.
Спасибо за ответы!
Со связью между Arduino и логарифмическим потенциометром вроде разобрался.
Теперь непонятно как подключить выбранный AD1802 к Arduino. Даташит его здесь http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/d/ds182.pdf
Согласно уроку Джереми Блума (ссылка в первом сообщении) для подключения потенциометра по SPI необходимы CLK, SDI и CS. CLK есть вход, но нет CS и SDI. Данный потенциометр нельзя подключить по SPI или все же я что-то недопонял по даташиту?
