Работа с тумблером
Пнд, 20/06/2016 - 11:10
Не могу подключить тумблер к ардуино в качестве кнопки.Помогите как сделать!
Есть сигнализация.Чтобы ее отключить,нужно переключить тумблер.Программа готова,а тумблер подключить мозгов увы не хватает)
Тумблер подобного типа,что ниже.
обычный цикл if/)))
на форуме в разделе программирование есть вкладка "работа с кнопками . в помощь новичку" там все
При чем здесь цикл if?Я спрашиваю как к самой ардуине тумблер подключить ПРОВОДАМИ.
Перед тем,как здесь зарегистрироваться,я прочитал эту статью.Ничего про подключение тумблеров я не нашел,а подключение тактовой кнопки-это немного другое
100% тоже самое в Вашем случае.
хм...Прочитаю еще раз
Абсолютно верно
А чем, по Вашему мнению, тумблер отличается от тактовой кнопки?
Тумблер отличается только тем, что у него фиксированные положения, а у тактовой кнопки - нет. Всё остальное идентично - контакты либо замыкаются, либо размыкаются... Включить тумблер - это тоже самое, что нажать и удерживать тактовую кнопку.
а, покажи программу.
Может, речь идёт о физическом подключении? Тогда автору в помощь обжимные клеммы (3,6 мм по-моему), их можно приобрести в автомагазине. Касательно трёх клемм на тумблере- там может быть два варианта. Прояснить поможет тестер в режиме прозвонки. Либо, тумблер переключающий, тогда один контакт является центральным, в одном положении он звонится со "вторым", а в другом- с "третьим". Или в тумблере реализована подсветка. Тогда один из контактов не будет звониться (на пределе измерения до 200 Ом) с остальными. А два других- будут звониться в одном из положений. Итого: В первом варианте мы получает две тактовых кнопки, а во втором- одну. И как справедливо заметили выше, -кнопки эти будут с фиксацией.
