Работа с внешней памятью
Чт, 18/07/2019 - 08:53
Доброго времени суток. Задумал я тут сделать некий холтер для автомобиля.
Ибо аккум периодически высаживает, а проверки самого аккума и потребления косяков не выявляют. Аккум живой, потребление в норме.
Буду мерить напряжение на клеммах аккума и писать результаты в память.
Запитывать буду от батареек.
С тем, как померять 12в, более менее понятно - делитель, тем более особая точность не важна - важно виджеть изменения, типа просадки напруги на полвольта и т.п.
А вот как и куда это писать, не очень - 512байт малавата будет.
Я так понимаю, есть внешние модули работающие с микросд, подскажите по ним пожалуйста.
Какие бывают? как подключать? как писать? Сссылки на хорошие инструкции приветствуются.
А за какой период необходима информация, как часто считывать и как её передавать для отображения?
А вообще все проще : attiny85 или голый atmega328p, питать от самого аккумулятора, загонять в спящий режим, раз в час просыпаться, мерять напряжение и записывать в eeprom. Прицепить какой нибудь Bluetooth модуль, проспать от сигнала с него и передавать по требованию весь график изменения напряжения батареи.
А чё не от самого аккумулятора?
Питать от батареек чтобы не заморачиваться с блоком питания и исключить само устройство из потребителей. Мерить буду так часто как может девайс, записывать раз в минуту или около того. усреднённое и минимальное значения. Мерить в течении суток или более. Если выявлю странности, можно уже будет искать точнее.
Идея в том, чтобы на выходе получить таблицу для построения графика. Если делать замер раз в час, то результата это не даст. Соответственно потребный объем памяти идёт на килобайты.
Ну, какие проблемы? Библиотека SD с примерами есть в штатной поставке IDE. Сами модули стоят копейки. Ставьте и пишите (как в примерах). Смысл-то этого поста в чём? В чём Вам помощь нужна?
помощь нужна в том, о чём говорилось - ссылки на модули, инструкции по их физическому подключению, может с ними есть какие ньюансы. я не электротехник ни разу, я собсна про резистивный делитель узнал час назад.
Ссылку на модуль я дал. По физическому подключению гугл выдаёт более 120 тысяч результатов. Всё?
пока всё, благодарю.
