Радио-маячек на 433 Mhz или 2.4Ghz?. Определение расстояния до него и передача данных.
Ср, 23/10/2013 - 00:31
Есть идея собрать радио передатчик-маячек, который должен будет передавать свое местоположение (константа), его тип (к примеру что это за объект, кодированный 3-5 символа), и отсылать расстояние от передатчика до 1-3 приемников 1-50м.
Разумно ли для этого использовать модуль 433 Mhz(НM-R/T433) или 2.4Ghz(nRF24L01)? Можно ли использовать Bluetooth(НС-05) Не будет ли глушиться сигнал например рациями или другими передатчиками?
НM-RT433 на одновременную передачу и прием не способен, а если nRF24L01, он же приемопередатчик?
Ну допустим у вас будут приемопередатчики ,как вы собираетесь определять расстояние между ними?
Почитайте кстати темку.
Вот как раз мне и хотелось бы узнать как определять расстояние между ними. Как устроены роботы футболисты которые находят мяч с маячком, они же по похожему принципу работают?
Тему выше почитали? Там написано как.
Кто же кроме вас знает о каких роботах вы говорите...
Хорошо, а остальные аспекты, за исключением определения расстояния, реализуемы?
Передача данных?
В мобильной сети для определния расстоянии используется параметр ТА - Timing Advance.
Используя данные о значениях временной задержки, можно определить действующее расстояние между базовой станцией и подвижной станцией, которое может быть записано в виде произведения TA и множителя расстояния, формула 2.2.
где TA – временная задержка для обычного радиуса сот; DRT – расстояние от мобильной станции до базовой станции, которое определяется как
где v – скорость света
; t = 1 бит = 48/13 [мксек].
взято здесь: https://helpiks.org/5-69223.html
Но на таких малых расстояниях предполагаю что будет затруднительно это использовать.
Тема старая, но вдруг кому будет полезно.
