Радио модуль+управление нагрузкой импульсами без МК
legionercheg
legionercheg аватар
Всем привет.
Недавно приобрел вот такой набор из радио передатчика и приемника
1 компл. IC 2262/2272 4 CH 315 МГц Ключ Беспроводной Пульт Дистанционного Управления модуль Приемника Для arduino
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2262-2272-four-way-wireless-...
По характеристикам приемник при поступлении сигнала выдает +5В на 1 из 4 ног(соответственно на пульте 4 кнопки), а 5 нога тоже выдает +5В при поступлении любого сигнала с кнопок, цепляешь туда светодиод или пищалку и это своего рода индикация что сигнал дошел, но сила тока на выходе ~20мА, т.е. напрямую рулить чем то кроме светодиода проблематично. Каким образом организовать управление нагрузкой? Нужно чтобы при нажатии на кнопку на пульте(возникает импульс +5В) нагрузка включалась, при этом допустим нажали кнопку А, а при нажатии на кнопку Б нагрузка отключалась. Если использовать ардуину то тут все просто, но ради такого вкл/выкл "гробить" целый МК как то уж совсем. Посоветуйте как быть? Триггеры наверное какие то бывают или еще что? Может целые готовые схемы на Али есть?
Ну, поставьте транзистор точно также (абсолютно так же) как он ставится, когда нагрузкой надо рулить с ноги ардуино. Какая разница что там на входе ключа нога радуино или нога Вашего приёмника? Никакой!!
legionercheg
legionercheg аватар
Так импульс с передатчика идет только пока кнопка нажата!Т.е. надо чтобы свет включился?Стой и держи кнопку постоянно?Тут как раз вопрос в том чтобы при импульсе триггер или какая то схема или драйвер,врубали питание,а при поступлении другого импульса ну или на крайняк того же,питание отрубалось.
Ну, поставьте двустабильное реле. Или, если свет от постоянного тока, так поставьте симистор. Он если включился так хрен выключится пока ноль не увидит - напряжение, которое его включило можно убирать. Правда, из Вашего спича неясно как Вы его собираетесь выключать. Но как соберётесь надо прервать питание лампы, которое через симистор идёт.
legionercheg
legionercheg аватар
А для реле разве хватит силы тока?Мало того оно должно сработать, так еще и удерживать должно. Про симистор пока вообще непонятно, попробую в инете че нить про это прочитать.
legionercheg пишет:
Зачем удерживать? Вы же сказали, что удерживать как раз нельзя, иначе подошел бы обыкновенный транзистор. Я говорю о бистабильном реле - его нужно только перешёлкнуть, а удерживаетя оно само - у него два стабильных положения. Понимаете? Если не хватит тока на "перещёлкнуть", поставьте транзистор и подавайте ток на реле через него.
Симистор - почитайте, но там идея такая. Если нагрузка на постоянном токе, то он работает почти как полевой транзистор с тем отличием, что если на него подать напряжение открытия, то он откроется, но не закроется даже если это напряжение убрать. Закроется от только тогда, когда пропадёт напряжение в цепи нагрузки.
legionercheg
legionercheg аватар
В смысле не надо удерживать?Как раз таки надо!Просто (я так понимаю) если поставить полевик p-канальный, то он будет пропускать ток для нагрузки только пока у него есть напряжение на затворе. Т.е. нажав кнопку на пульте--->на приемнике есть +5В пока держишь кнопку!Соответственно держишь кнопку на пульте 5сек, приемник с ноги 1 выдает +5В 5сек, на транзистор подается +5В те же 5сек и нагрузка работает 5сек. А нужно чтобы нажал кнопку нагрузка через какую то схему начала питаться, нажал еще раз кнопку-питание пропало (все как я и писал ранее!).Т.е. как выключатель. Может я конечно не правильно работу полевика представляю...
legionercheg
legionercheg аватар
Стоп, полевик на затвор которого надо подать напряжение это р-тип?Или n.Че то я уже запутался...
У нас с Вами похоже разное понимание слова удержания. Но тем не менее, то. что я описал остаётся в силе. Таки да:
1. Полевик открыт пока есть напряжение на затворе
2. Симистор (или триристор - для постоянного тока особой разницы нет) открывается подачей сигнала на управляющий электрод, а потом остаётся открытым, даже если убрать сигнал. Открыт он будет до тех пор, пока в цепи нагрузки есть ток (ток превышает некоторый ток удержания)
3. Бистабильное реле тожде никто не отменял.
legionercheg
legionercheg аватар
ЕвгенийП пишет:
Ну получается не подходит.
ЕвгенийП пишет:
Вопрос-как убрать нагрузку с цепи?
ЕвгенийП пишет:
Можете поделиться ссылкой на реле?А то на Али по поиску только обычные реле с перекидными контактами...
P.s.Разобрался, полевик "управляемый подачей напряжение" это как раз таки n-тип :)
Про реле
Вот я выбрал список бистабильных.
Вот здесь, кстати, видео с объяснением принципа работы и соответсвенно "как подключить". Т.е. там всё просто, подали на катушку напряжение одной полярности - реле включилось, напряжение можно убирать. Подали потом напряжение другой полярности - выключилось. Не забывайте посмотреть ток обмотки. Если больше 40мА, то напрямую к ногам нельзя.
Только не спешите брать прямо там. Сначала выберите что нужно по параметрам и попробуйте по марке поискать на али или ещё где. Цены в этом магазине странные, чаще в несколько раз дороже, чем на али, но иногда бывает и дешевле. Например, мощные (25-50 Вт) резисторы у них дешевле, чем на али. Тайваньские резисторы - как они могут быть в России дешевле, а вот подишь! Правда, если надо срочно, то я беру у них, пусть дороже - у них доставка в любой магазин "Евросеть" по России - меньше недели.
И ещё один нюанс - у них бывают ошибки в каталогах. Благо прямо на странице товара обычно есть ссылка на даташит, так вот лучше его посмотреть, правда ли оно бистабильное, а то я уже нарывался. Не с реле, правда, но нарывался.
Про то, как выключить нагрузку
Это скорее к Вам вопрос, я же Вашего проекта не знаю. Как Вы вообще планировали её выключать? Ну, включили, а выключать как? Может она у Вас сама выключается? Если нет, можно использовать миллион решений. Например, нормально-замкнутое реле. Ненадолго подал напряжение - оно размкнулось и напряжение можно убирать, т.к. симистор уже выключисля. Или тот же транзисторный ключ, который при подаче управляющего напряжения разрывает цепь. Потом можно управляющее напряжение убирать, т.к. симистор уже выключился.
Кстати, симистор или тиристор Вам без разницы (для постоянного тока). Смотрите по характеристикам (управляющее напряжение, ток нагрузки, ток удержания и т.п.) и по цене.
legionercheg
legionercheg аватар
Спасибо, про Чип и Дип знаю, сам разок у них заказывал)
Про отключение нагрузки еще сам толком не знаю, на будущее узнаю) Думал есть какая то схема в которой импульсами как ключами можно включать и отключать нагрузку,а в промежутке между импульсами она поддерживалась бы схемой во вкл/откл состоянии)
Так, есть, конечно, я Вам две навскидку описал :)
Вам надо сначала определиться с логикой, а технически ничего там сложного нет.
legionercheg
legionercheg аватар
Ок, 10симисторов Z0607 вот таких на 0.8А уже заказал http://ru.aliexpress.com/item/Z0607-TRIAC-0-8A-600V-TO-92-A4007/32409965121.html. Так чисто попробовать как их применять)
toxikaciya
А про связку триггер-полевик не думали?
legionercheg
legionercheg аватар
Ну вообще задумывался об этом,только тупо знаний не хватает-что это и как работает?
toxikaciya
Посмотрите здесь, в качестве примера. Свою схему не выложу, т.к. с телефона зашел.
legionercheg
legionercheg аватар
Во!Да,ништяк.То что нужно)
P.s.Акцент у чувака в видосе атас)))))
