Радио передатчик/приемник на МК.
Втр, 16/08/2011 - 10:39
Возникла необходимость сделать радио связь между двумя МК .
Как я понимаю , на МК можно сгенерировать частоту и откинуть ее в пространство.
Как это сделать (откинуть в пространство )?
Какую максимальную частоту можно сгенерировать на МК (для нормальной радиосвязи нужно 50-100Мгц) ?
Как можно ее увеличить , если нужно ?
Как принять ее на другом МК (считать длинну импульсов ? но при таких частотах длинна будет измеряться в
наносекундах ) ?
В общем , у кого какие советы/предложения ?
Первый эксперимент.
Припаял кусок проволоки к ноге МК (20см)
Сгенерировал частоту 96.2 Мгц , поймал на радиоприемник (писк в наушниках в радиусе метра).
Настроил на частоту радиостанции , на расстоянии 20 см полностью глушит (перебивает) ее.
radiokot.ru/start/analog/basics/11/
А каким образом удалось сгенерировать частоту 96.2 Мгц?
"А каким образом удалось сгенерировать частоту 96.2 Мгц?"
tone(10,96200000);
У ардуины тактовая частота 16 Мгц. Это значит, что она может генерировать частоты меньше 16 Мгц (на сколько я понимаю), но никак не больше.
тактовая - количество операций а один такт
