Радио вещание или рации на базе si4432 и Аrduino
galileo
Здравствуйте, такой вопрос:
Есть необходимость создать рации на базе радио модуля si4432 и Ардуино нано.
Основная задача: передавать аудио звук от плеера на расстояние допустимое радиомодулем, по возможности програмно зашифровать с помощью ардуино, а также выбрать частоту сигнала. Приёмников может быть несколько.
Второстепенная задача, превратить приёмники в передатчики и использовать как обычные рации.
Что посоветуете для реализации?
с обычными рациями уже пробовал: качество звука низкое, надо дорабатывать чтобы ввести аудио от плеера, аккумуляторы не держат (1,5 ч и всё). А хорошие рации стоят дорого.
Дополнительные вопросы: 1) какое потребление будет, хватит ли аккумулятора от Нокия или батареек для  4-5 часов вещания?
2) в случае если передатчик подключён к сети, а приёмник на батарейках, какой расход энергии будет у него, какое питание потребуется для 4-5 часов приёма?
galileo
кстати, качество аудио не нужно на уровне Dolby, главное чтобы человеческий голос передавался качественно.
virskiy
скорость передачи маловата
negavoid
galileo пишет:
Кстати, официально, такое скремблирование незаконно. И передавать на произвольной частоте, отличной от 433/446 в общем случае, тоже [ведь у вас нет позывного и регистрации РЭС?] ;) и как я понял, si4432 юзает fsk 9600 бод? тогда и правда маловато будет скорости ))
Ну да, есть две неости:
плохая - это незаконно,
хорошая - это невыполнимо.
Волшебник
Data Rate = 0.123 to 256 kbps
FSK, GFSK, and OOK modulatio
Для голоса вполне, полоса в 4-ре раза шире чем у проводного телефона. Топик старый, наверно другое решение давно найдено
virskiy
Ну вообщем как рации использовать можно модули. Самое простое дельта цап и ацп. Тема интересная но времени нет
packetman
9600 - вполне хватит для передачи голоса, но в сжатом виде, а вот мощности arduino - не хватит чтобы сжать-извлечь.
Только на специализированных чипах можно решить. Почитайте про PMR, DPMR И DMR связь. Чтобы сильно не загружаться - пропустите темы по архитектуре протоколов, просто почитайте по теме кодера-декодера. Правда сомневаюсь , что сможете найти "те самые" микросхемы ...
