Радиомодуль M590E
Orest
Доброго времени суток. Прошу форумчан помочь советом. Я не являюсь опытным программистом по Ардуино но купил и решил подключить радиомодуль GSM М590Е. Поискал в интернете розпайку и распаял детали на нем согласно эл. схемы. Написал скетч трансляции AT команд из монитора (терминала) в модуль и наоборот. Подлючил этот модуль к Ардуино через преобразователя уровней сигналов. Светлодиод "BOOT" мигает приблизительно раз в секунду. Перевел скорость обмена модуля на 9600 потому что на 115200 были потери данных по вине преобразователя уровней. На ножку модуля "BOOT" завел сигнал "GND". Суть проблемы: модуль с частотой раз на 8-9 секунд автостартует (сообщение "Modem Startup"). Когда SIM карточки нет, то все хорошо. Вычитал в интернете что это связано с тем что когда модуль видит SIM карточку то пробует звязиватся со своей базой. В момент когда он звязивается возникает усиление потребления тока ~ 2А. и БЖ не вытягивает (имеет провалы). Здесь перепробовал много БЖ (на LM стабилизаторах) даже заживив от ПК (AT на 200 вт). Ничего не дало. Скажите почему и что делать? Может кто-то с таким проблемами сталкивался. P.S. другие же радиомодули не такие прихотливые навепняка ?!
List2017
Что такое БЖ - блок питания (БП) ?
Orest
Да, БП
List2017
Посмотрите в datasheet требования к питанию. Поставьте мощный импульсный БП.
Выложите ссылку на  datasheet модуля.
List2017
Orest пишет:
PS: Форум русскоязычный и не все Ваши выражения понятны.
Orest
List2017 пишет:
Куда мощнее БП от ПК. Есть вариант по мощности на десятки ампер, так ето уже апарат для сварки металла! Зачем тогда нужен такой уникальной радиомодуль? :-)
Short Circuit
Short Circuit аватар
Orest пишет:
и нахера?
Orest
Short Circuit пишет:
Orest пишет:
и нахера?
А как должно?
Orest
Всем форумчанам, которые пытались мне помочь большое спасибо. Я решил свой вопрос. И хочу поделиться с Вами и теми, кто с таким столкнется. Проблема: ненадежный БП для радиомодуля (выглядело на то). Решение: подпаять на прямую к модулю М590E электролитический конденсатор низкого импеданса. В моем варианте - ножки 1 (-), 2 (+), 470 мкФ х 16 В. Заживив от БП основанном на стабилизаторе LM7805 (1A). Поэтому заоблачной мощности БП не нужно !!!!!!!!!!!!! Пусть всем везет в Ваших больших начинаниях!
