Радиопередатчик для ракеты
Втр, 04/10/2016 - 13:13
Здравствуйте, подскажите аппаратную часть приемника/передатчика, которую можно стыковать c Arduino.
Желательно как можно более легкую, планируется использовать на ракете из сахарного топлива или какой-нить смеси Al+KNO3 плюс какой нить пластификатор, ракета будет многоступенчатой, поэтому улететь сможет довольно далеко. Хотелось бы на расстоянии принимать данные о температуре, высоте а также фотоснимки.
На каких протоколах работают такие радиопередатчики? Нужно ли их программировать отдельно или достаточно программы на Arduino по протоколу tcp/ip. Какой вариант вообще самый удобный/удачный/простой/эффективный в плане железо/прпотокол/сложность программы?
Приемо/передатчик логично применять при управлении ракетой. Если же вам нужно только получить с нее данные о температуре и фото, так проще поставить на нее логгер и какй-нибудь аналог гоу про. Я не думаю,что ваша ракета будет летать больше 30-40 минут, так что подождете, пока логгер и камера спустятся (на парашютике), подключите все к компьютеру и скачаете все данные. Половина ютуба завалена подобным видео и фото.
Думал о таком варианте, но все-таки было бы интереснее отслеживание в реальном режиме =) Может если дело до ракеты дойдет то потом понадобится задать ей отклонение в траектории или самоуничтожение на определенной высоте.
https://geektimes.ru/post/256966/
