ramps 1.4 проблема с питанием
Вс, 09/04/2017 - 18:40
Такое дело: есть ардуино мега и есть рампс, для работы проекта нужно, что бы ардуино и рампс питались от отдельных источников питания. Что бы разделить питание выпаял диоды D1 и D2. Но после этого при подаче питания на рампс, питание приходит и на ардуино (при этом ардуино сильно греется). В чем может быть проблема?
В голове. Что за рампс, где схема, что за диоды D1 и D2? Нам гадать или с вашей головы считывать?
Вопрос был направлен знающим людям, а не таким как вы. Если нечего подсказать, прошу не отвечать по принципу "лишь бы написать".
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#D1.2C_D2_-_Diodes
Поидее не должно бы пролазить, осмотрите плату, у китайцев часто косяки в виде соплей остаются! Ну или как вариант - глючный-косячный драйвер - тоже кстати частое явление. А каким напряжением питаете ардуинку ? там бы желательно в районе 12 вольт удерживаться, с повышением сильно греется !
Плюс - если висит дисплей - он тоже кушает по 5 вольтам - тут может быть глюк!
Вешал както вентилятор обдува на +5 , который на выходы для серв выведен - так вобще ардуинка в циклический ребут уходила с прогревом стаба. Хотя у вентилятора по паспорту мизерный ток. (так и не удосужился проверить реальный).
Вобщем внимательно все пересмотрите, проверьте как ведет себя БЕЗ драйверов.
Спасибо за ответ. Проверял без драйверов, вообще голую плату ставил, без чего либо. Так же пробовал изолировать нижнюю часть рампс (тупо скотчем заклеел все, кроме пинов). Питание на RAMPS подаю с блока питания от ПК (12 В).
ну тогда проверенный способ - откуси или отпаяй пин на рампсине, который на vin "качает" питалово ! :)
Решил проблему отогнув пин RX0 на RAMPS. На него почему то приходило 12В.
Ну похоже китайцы в этот раз сами себя переплюнули ! :) Такой глюк мне еще не встречался !
Сто процентов гдето сопля висит! Нарывался многократно на брак в ramps и драйверах, но чтобы так - впервые !
Удачи ! Если что, что касаемо рампс, драйверов или 3d - cnc тематики - пишите, в последнее время я частенько тут, помогу чем смогу !
