Rampus 1.4 где поломка?
SioneS
К сожалению я не радиолюбитель, по тому прошу немного прояснить ситуацию на доступном для пятикласника языке.
Столкнула меня нелегкая с 3Д принтером на Arduino mega 2056 r3 и Rampus 1.4. По не аккуратности, при подключенном внешнем питании и юсб кабеле я закоротил VCC и GND, Endstops Z-MIN 2 и 3. После чего пошел легкий дымок и принтер перестал откликатся.
Разобрав всю схему я выяснил что Ардуино успешно загружает скетчи, и моргает диодом. То-есть, в целом все нормально. Более того при неподключенном внешнем питании, отлично подключается к принтеру, меряет температуру, и фиксирует положение ENDstops. Но как только подключаешь внешнее питание Пронтерфейс перестает коннектится с Ардуино, а при попытке загрузки скетчей выдает следующую ошибку:
"Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Sketch uses 98 338 bytes (38%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 4 387 bytes (53%) of dynamic memory, leaving 3 805 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM3"
avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
.То есть дело не в контроллере а в шилде. И скорее всего в силовой его части, в транзисторах. Мультиметра проверить их работоспособность пока под рукой нет. Но прошу направить мой взор и на другие детали которые могли сгореть.
trembo
trembo аватар
Внешнее питание  это Power?  От него питаются все силовые нагрузки: СтэпДиры и Нагреватели.
Выдегните все СтэпДиры ( записав где какой стоял.) и разъём нагрузок-нагревателей.
Если всё заработает- проблемма в  СтэпДирах - втыкайте по одному на его место  и найдёте "пробитый".
Кстати их питание там где 5 подписано, его только и подавайте
SioneS
Выдернул все. Как и раньше, без внешнего питания все работает, при подключении внешнего питания - ложится. Хотя, по идее, если я правильно понял, что СтепДир - это драйвер шагового двигателя. (Как я уже говорил, в терминах не силен)
trembo
trembo аватар
Внешнее питание- это 4 клеммы зелёного цвета они  подают напряжение только на питание моторчиков и нагревателей.
Это чисто силовые цепи соединённые с Ардуиной только одним сигналом- землёй. Токам там течь некуда кроме как  через мёртвый СтэпДир, что вполне вероятно, или через пробитые транзисторы на пины D8, D9, D10.
TigerFS
1. Проверить диод D1
2. проверить силовые ключи
3. Искать повреждения дорожек.
Питание на ардуино, при подключении внешнего питания, идет через диод D1.
Если диод, ключи и дорожки целые, попробуй подать на разъем питания ардуино (при отключенном рампсе) 9 в, если ардуино заткнется - ковыряй стабилизатор ардуины.
SioneS
Выпаял Д1 с целью отключить ардуино от питания, запитана только РАМПС. Все заработало. Судя по всему полетел регулятор напряжения на ардуине. Маркировка RVB 117-5, подскажете где купить, буду благодарен. По маркеровке не нашел
TigerFS
http://arduino.ru/Schematic/arduino-mega2560-schematic.pdf
ищи 1117-5 (1.0A Low Dropout Positive Voltage Regulator 5V) можешь даже ен5 приколхозить)))
схема ардуины есть на этом ресурсе, 5 В стаб - MC33269D-5.0 там такая нарисована, ссыль на даташит по ней:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/C/3/3/MC33269D-5.0.shtml
