Rasberry PI PICO & PYTHON (LIB, SOFT, и т.д)
Втр, 30/08/2022 - 11:04
В этой теме предлагаю делиться опытом в программировании на Питоне для RP2040, используемом программном обеспечении, проверенными библиотеками для широкого спектра модулей.
Проверенные библиотеки буду выкладывать здесь:
Пример оверклокинга:
from machine import Pin import utime import framebuf import math from ST7735 import TFT from sysfont import sysfont from machine import SPI,Pin from rp2 import PIO, StateMachine, asm_pio from micropython import const from uctypes import addressof import time # Possibility to change the system clock freq if needed - 125MHz (default/False) or 250MHz (True) OVCLK=True # Routine to boost system clock @micropython.viper def set_freq(fclock:int)->int: #clock frequency to run the pico default 125MHz. Allow 100-250 if (fclock<100000000 or fclock>250000000): print("invalid clock speed",fclock) print("Clock speed must be set between 100MHz and 250MHz") return if fclock<=130000000: FBDIV=fclock//1000000 POSTDIV1=6 #default 6 POSTDIV2=2 #default 2 else: FBDIV=fclock//2000000 POSTDIV1=3 #default 6 POSTDIV2=2 #default 2 ptr32(0x4002800c)[0] = (POSTDIV1<<16)|(POSTDIV2<<12) ptr32(0x40028008)[0] = FBDIV cs=FBDIV*12//(POSTDIV1*POSTDIV2) print('clock speed',cs,'MHz') if OVCLK: set_freq(250000000) # SPI_FREQ = 25000000 else: set_freq(125000000) SPI_FREQ = 50000000 WIDTH = 160 # tft display width HEIGHT = 128 # tft display height """ // для RP2040 #define TFT_CS GP5 - CS #define TFT_RST GP6 - RESET #define TFT_DC GP7 - A0 #define TFT_SCK GP2 - SCK #define TFT_SDA GP3 - SDA (MOSI, TX) #define TFT_LED Vout #define TFT_VCC 3V3 - 3V3 #define TFT_GND GND - GND """ spi = SPI(0, baudrate=SPI_FREQ, polarity=0, phase=0, sck=Pin(2), mosi=Pin(3), miso=None) tft=TFT(spi,7,6,5) #(CLK, DC, RESET, CS) tft.initg() tft.rgb(True) tft.rotation(3) tft.fill(TFT.BLACK) tft.text((38, 30), "CTAPT:", TFT.YELLOW, sysfont, 3, nowrap=True) utime.sleep(3) tft.fill(TFT.BLACK) tft.text((12, 30), "Distance:", TFT.YELLOW, sysfont, 3, nowrap=False) trigger = Pin(15, Pin.OUT) echo = Pin(14, Pin.IN) def get_distance(): trigger.low() utime.sleep_us(2) trigger.high() utime.sleep_us(5) trigger.low() while echo.value() == 0: signaloff = utime.ticks_us() while echo.value() == 1: signalon = utime.ticks_us() timepassed = signalon - signaloff distance = (timepassed * 0.0343) / 2 print("The distance from object is ",distance,"cm") return distance while True: #tft.fill(TFT.BLACK); ret_val = get_distance() #tft.text((12, 30), "Distance:", TFT.YELLOW, sysfont, 3, nowrap=True) tft.text((22, 60), str(ret_val) + " cm", TFT.YELLOW, sysfont, 2, nowrap=True) utime.sleep(2) tft.text((22, 60), str(ret_val) + " cm", TFT.BLACK, sysfont, 2, nowrap=True)
