Расчет номиналов радиодеталей в цепи.
Всем привет.
Захотел я контролировать присутствия питания с цифровыми пинами ардуино, питание постоянка 5в стабилизированное. Думал просто просто завести через резистор, но нашлись люди которые отговорили, т.к я больно не соображаю в построение электронных схем, прошу помощи у вас.
Часть схемы. R27 нагрузка, нужно контролировать есть ли питание на нем, а точнее вести подсчет времени подключения. Для этого поставил оптрон EL817 (1,4в прям напряжение и 20мА, R29=~180 Om) параллельно для визуальности поставил светодиод (2,3в 0,2мА R28=~150 Ом)
Чтоб не было дребезгов поставил кондер на 470мкФ, подсчитав что на время зарядки уйдет примерно 1с. 470мкФ*440 Ом*5тау=~1c.
и меня смущает R26, будет ли он выдавать ток достаточный для светодиода и оптрона? И будет ли это схема вообще работать)
Прошу подправить с положением/ расчетами, может чтото лишнее.
схема почти такая, но тут делитель и стабилизатор, я так понимаю из за большого напряжения.
нет конечно. В свои расчеты тока для оптрона и светодиода добавьте сопротивление 440 Ом
получается сохраняя преждний процесс, нужно снизить R26, увеличить емкость кондера, снизить сопротивления на оптроне и светодиоде.
например R26=100Om C1+C2=2000uF, R28 150-100=50Om R29=180-100=80 Om?
чтото в этом роде?похоже на работоспособную?)
обьясните, зачем вообще вам фильтр, если у вас питание постоянным током? я его детали просто выкинул (С3 С4 R26) и оставил бы светик и оптрон со своими резисторами
может я чтото не понимаю в кондерах, но я не хотел бы включать таймер сразу, как появится напряжени на оптроне, а дать какое то время задержки.
разные токи.. так бы включил
ИМХО. надеюсь R27 это не катушка типа реле или соленоида - иначе нехватает диода. Оставить светодиоду и оптрону каждому свой токозадающий резистор остальное выкинут, при условии что напряжение константа. Это один из тех редких случаев, когда огород безполезен и немного вреден.
Зачем такой огород с оптроном городить? Осавьте R26 - 10k, c3 - 0.47uF, этого достаточно. Цепляйте на вход ардуины.
Чтобы выровнять токи, существуют резисторы. Дополнительными бонусами будет снижение потребления связки светодиода и оптопары и визуальный контроль целостности оптопары или хренового контакта.
Не старайтесь. Добрые люди его уже отговорили. Сам он ни бельмеса не шарит (а 440 Ом в цепи 20мА при 5В на входе тому гарантия твердая), а с оптроном солидней.
Ваш оффтоп и оскорбления мне нужны, покиньте тему.
вы говорите оставить 1 резистор, я отвечаю, что токи разные, поэтому подключил их параллельно с разными резисторами. Как можно подключит диоды с разными токами с 1 резистором?
зря вы обижаетесь, ведь это правда. лучше учитесь
для каждого из этих диодов есть не конкретное значение тока, а довольно широкий диапазон. Если эти диапазоны пересекаются - можно подобрать один резистор, при котором оба диода будут работать.
Например, большинство светодиодов неплохо светят уже при токе всего 10-20% от номинала
Кстати. у вас там в первом сообщении ошибка. Либо светодиод не 0.2мА, либо резистор к нему не 150 ом
Я не обижаюсь, темболее на глупых людей. Копирую еще раз сюда.
Всем привет.
Захотел я контролировать присутствия питания с цифровыми пинами ардуино, питание постоянка 5в стабилизированное. Думал просто завести через резистор, но нашлись люди которые отговорили, т.к я больно не соображаю в построение электронных схем, прошу помощи у вас.
и вы туда же..
1) я обозначил, что мне нужно
2) я нарисовал схему, а не выпрашивал дайте то, не знаю что, как делаю многие.
3) logic утверждает, что бесполезно , что то мне писать.. Что противоречит его нику, сам себе, а так же в смысл существования форума. Если бы мне бесполезно было бы писать, я бы сюда не задавал вопросов. Понятно, что он троль, на которого мне нет дела. Но мне не нужен оффтоп, а нужны объективные мнения и предложения.
Вы все щас мне задаете вопросы. НАФИга это городить?ты дурак ?, 1 резистора хватит! Кому то не хватит, 10 ответов 10 мнений.
Хорошо вы говорите учитесь, но ГДЕ ЛИБО Угодно, где я смотрел как подключить 2 светодиода, НИ ОДИН не включал резисторы с разными номиналами, последовательно
trade - не надо столько слов. Обижаться бессмысленно, если бы вы разбирались в предмете - не задавали бы элементарных вопросов.
Забудьте обиды, прочитайте еще раз внимательнее, что вам советовали в №11 и мое обьяснение в сообщении 17. Несколько резисторов последовательно вам никто не советует - советуют один резистор на два диода. Резистор рассчитать по меньшему из двух токов.
Хорошо, сделаю так. Остальное все выкину. Можно закрыть тему. спасибо всем за советы.
пс, я оговорился не резисторов а светодиодов
