Расчет радиатора
ptr
Что-то я в разных местах смотрю и совершенно разные результаты получаю для простой задачи расчета радиатора для корпуса ТО220. Пусть отводить хочу 3Вт. Дельта T пусть будет 50 градусов (при 50 градусах на улице пусть корпус греется до 100). Разные калькуляторы от 100 до 300 кв.см. выдают (
wdrakula
wdrakula аватар
Ptr. На вопрос о расчете ответить трудно. Вы, как я понимаю, в физике подкованны? Критерии подобия, число Рейнольдса, Прандтля, Нуссета и пр.? Теплобмен в пограничном слое?
Эт я к тому, что в теории теплообмена нет нормальных формул.
Усредненно, эмпирически и т.д. Можно дать что- то, похожее на фориулу. Тепллотдача от радиатора зависит, при малых скоростях, от кв.корня из скорости обдува. При отсутствии вентилятора, как ее оценить? Вот и выбирайте от 100 до 300 исходя из своего здравого смысла.
Добавлю. Например, при скорости 8 м/с хватит уже 20 кв.см. А в коробке как прикинуть скорость? Или тепло на корпус перейдет, а там внешний обдув? Короче тут чистая эмпирика и здравый смысл.
Подумал, чем еще помочь.
100 кв.см. взято из расчета теплообмена при свободной конвекции. 300Вт на кв.м при дельте в 50 гр.Ц. Так батареи в квартире считают.
300 кв.см. взято с учетом ограниченной конвекции в замкнутом пространстве. Дальше сами решайте.
Andy
Andy аватар
ptr пишет:
ptr, для простой задачи обычно берут упрощенные значения 6-10 см2/Вт
Разброс в 3 раза - это нормально.
В теории теплообмена расчетные формулы, конечно, есть. Но там не все так просто. Например, радиационная и конвективная составляющие мало того, что считаются по разным формулам, так еще и площадь в эти формулы надо подставлять разную (только разница в площади для одного и того же радиатора может быть существенно больше 3 раз).
Если брать конвективную составляющую, то в зависимости от характерных размеров расчет обычно сводится к одному из трех асимптотических случаев. Плюс эмпирические коэффициенты. Плюс коэффициенты, зависящие от ориентации и т.д.
Я в свое время интересовался этим вопросом (причем, для совершенно различных применений, в частности, слово "теплообмен" даже входит в название моей диссертации). В конце концов нашел источник, где информация содержится в предельно кратком и пригодном для практического использования (именно для расчета радиаторов) виде (всего страницы 3-4) http://www.nehudlit.ru/books/konstruirovanie-evm-i-sistem.html
