расположение BME280 (и датчиков давления вообще)
Пнд, 23/11/2020 - 00:05
коллеги, привет!
немного нетрадиционный вопрос, но задам сюда:
хочу сделать предсказание погоды (по алгоритмы Замбретти).
Где размещать датчик в частном доме?
- в доме рядом с ардуинкой (самый простой вариант)
- на улице (дальше тянуть, будет ржаветь).
Но основной вопрос - насколько совпадают давления внутри и снаружи?
- если в доме в момент измерения будет сквозняк (открыта дверь)?
- если на улице подует ветер (сделать полноценную "коробку", как у метеорологов не получится)
нагуглить ничего не получилось, хотя казалось бы вопрос д.б. типовым - со своей чуцвствительностью BME280 стабильно замечает подъем самого себя на 20 см.... (
Вопрос типовой ровно настолько, насколько Вы живете в типовом доме, в котором установлены типовые окна и двери, а режим проветривания осуществляется строго типовым образом.
Во всех остальных случаях ответа на Ваш "типовой" вопрос просто не существует.
Расположите два датчика в разных местах и снимите с них статистику, скажем, за год - получите ответ на свой вопрос.
PS. Простых алгоритмов предсказания погоды не существует. Точнее, существуют, но не умеют предсказывать правильно.
PPS. Думаю, перепады давления при изменении погоды существенно больше, чем разница в высоте столба воздуха в 20 см.
На плате рядом с ардуиной. Давление внутри и снаружи, разумеется, совпадает (бывают исключения, но это не ваш случай), на сквозняк наплевать. В гугле полно инфы. Приведенный пример никогда не ошибается.
#define currentAltitude 42.12 // current altitude in METERS from GPS const float p0 = 101325; // Pressure at sea level (Pa) est_pressure = p0 * pow((1 - currentAltitude / 44330), 5.255); // expected pressure (in Pa) at altitude // weather forecast float weatherDiff; weatherDiff = pressure - est_pressure; if (weatherDiff > 250) { estimated = "Sunny"; } else if ((weatherDiff <= 250) && (weatherDiff >= -250)) { estimated = "Cloudy"; } else if (weatherDiff < -250) { estimated = "Rainy"; }Погода предсказывается по темпу изменения величин, а не по их абсолютным значениям. Если в период расчета датчик не будет таскаться с первого этажа на пятый и обратно, то какая разница где он стоит?
существует. Многолетние данные статистики подсказывают, что метод "Завтра будет такая же погода, как сегодня" - дает удачные прогнозы примрно 65% случаев - то есть предсказывает значимо лучше, чем, например, подбрасывание монетки :)
Современный теплый дом это теперь исключение?
Не забудьте главного:
Барометр надо защищать от света.
и накрыть поролоном
и накрыть поролоном
Чёрным поролоном.
Хотя для дома поролон не очень надо, это не коптер с его удержанием высоты.
собираюсь подвесить BME280 посреди погреба, наблюдать за температурой влажностью, его необходимо в поролон заворачивать?
Спасибо, понял.
Размещу рядышком с ардуинкой.
На самом деле, подвиг меня к этому китайский купленный лет 10 назад ещё на dx.com копеечный термометр, который предсказывает погоду примерно на 12 часов вперёд явно лучше чем на 65%.
Не факт, что там не какой-то свой алгоритм, но то что кроме термометра внутри/снаружи и датчика давления ничего нет - это сам смотрел ).
Во многих устройствах с выносными датчиками именно барометр расположен на плате внутри корпуса основного устройства. Давление от высоты зависит, а не от закрытых окон. Если речь идет о типичном доме, то давление будет совпадать. Если у вас идеальная изоляция и сделана принудительная вентиляция, то может различаться. Для обычной многоэтажки важнее на каком этаже, а не внутри или снаружи помещения.
это частный деревянный дом. довольно сильно утепленный.
Но принудительной вытяжки никакой нету, поэтому максимум - сквозняк при открытых дверях/окнах.
Давление внутри и снаружи будет одинаковым.
Спасибо, по вашим комментариям решил размещать рядом с ардуинкой
Но подальше от всяких стабилизаторов. Иначе по температуре соврет.
Температуру я буду брать с 18в20 на улице - он уже стоит, в тенечке и в "коробочке".
Почти по фен-шую )
Ну, сегодня оттуда, завтра комнатную захочется. Плавали уже...
не то что верю, даже прошел всё это.
В итоге 18b20 в 5 комнатах, подполе, дворе и улице и впридачу в теплице )
и всё нужно ))
сейчас хочу именно прикрутить предсказатель.
ProstoAlex, если Вы так интересуетесь темой "умности", возможно, Вам будет интересно почитать концепцию т.н. "чуткого дома". От умного отличается тем, что его главная задача не сигнализировать о какой-то беде в доме, а прогнозировать наступление беды заранее. Например, они могут спрогнозировать, что скоро накроется эл. сеть или какой-то аккумулятор на издыхании и т.п. Делают они это на основе ИНС. Сначала строят т.н. «шаблоны поведения» исправных (и неисправных) узлов, а потом ищут признаки надвигающейся задницы в показаниях датчиков. В общем типа искусственный интеллект на страже домашнего уюта. Сам я так уж подробно не вникал, только идею понял.
ЕвгенийП, я однажды предложил концепцию "отсутствия интерфейса" на одном известном снобском сайте якобы для айтишников. Таким говном закидали - просто пипец. Дом не просто чуткий и что-то там прогнозирует, он еще должен, по возможности, сам решать эти проблемы (вы пишете, что не сигнализирует о проблеме, но не очень понятно, как они решаются). Ну речь о более глубокой идее. Например, желаемая температура устанавливается автоматически. Не знаю, можно ли рассчитать это заранее, но есть вариант именно обучения - в каких обстоятельствах обитатели выбирают определенную температуру и со временем получить достаточно данных, чтобы выбирать ее правильно. чтобы человек полностью перестал об этом думать из-за того, что ему всегда комфортно. Ну и самый большой срач вызвал вопрос автоматического включения света. Для меня очевидно в каких случаях и с помощью какого датчика можно это реализовать в туалете. Но народ стал кричать, что так не получится, что кто-то не хочет включать, а кто-то делает уборку и система никогда не догадается, что это такой "нестандартный посетитель". А я думаю, что это все реализуемо, пусть даже с обычным выключателем, который просто будет работать "для успокоения", а человек постепенно отвыкнет им пользоваться, так как свет будет включаться еще до того, как пользователь нажмет на выключатель (в случае его расположения снаружи, есть варианты, когда это вполне возможно).
Для этого надо отдельную тему заводить, да.
А у мня свет в сортире включается мало того, что отоматисски, дак еще и по разному в зав-ти от времени суток, днём на полную, ночью только неяркая подсветка на стене, чтоб случайно не проснуться ночью от яркого света, када пришёл по делам.
Вот! А есть люди, которые не понимают, что можно настроить не только яркость в зависимости от времени суток, но и в зависимости от освещенности внешней, или даже от частоты захода или временем между подходами (когда один живешь и часто бегаешь, то каждый раз можно делать чуть светлее :)
Ну, у меня дом полоумный, поэтому не обучается, работает, как дохтур прописал.
