Расположение датчика света
Втр, 28/06/2016 - 08:42
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. планирую для управления освещением использовать датчик света + arduino. Холл, есть окно. Соотвественно если стало темновато включать реле.
Но вопрос с размещением этого датчика. Если разместить его в помещении, которым он управляет не будет ли ситуации с постоянным морганием света? Вечереет, датчик срабатывает, включается реле, свет загорается, датчик видит изменение освещенности и снова срабатывает на отключение реле, и так по циклу.
Или его расположить снаружи здания?
Спасибо
Не надо снаружи, достаточно расположить датчик где-то в углу окна наружу "лицом". Можно также поместить светоприёмник датчика в светонепроницаемую трубку/тубус для устранения боковой засветки из помещения.
Ну а в программной части не забудьте о http://www.lcard.ru/lexicon/hysteresis
