Расположение газовых датчиков в корпусе самодельного устройства
Вопрос, вобщем-то, к Arduino не относится, но так, как концентрация самодельщиков тут достаточна, то задам его - существую ли какие-то рекомендации (стандартизация, экспериментальные) по размещению датчиков для измерения концентраций газов в корпусах устройств?
Меня интересует ситуация в целом (MQ-xx и прочие fart-o-meters) и конкретно с NDIR-датчиками (Winsen MH-Z19 / MH-Z14 / etc.) в бытовом применении - нужно ли их выносить из корпуса, располагать около вентиляционных отверстий, нагнетать внутрь корпуса воздух и пр.
В результате поиска стало понятно, что большинство самоделок заканчивается на этапе макетной платы, dupont-соединителей, картонной коробки подходящего размера и скетча типа "считал два байта с датчика", которые работают до появления новой идеи в голове и разбираются немедленно.
В части корпусированных изделий - около установленного в корпусе датчика сверлятся отверстия, в ряде - датчик выносится за пределы корпуса. В заводских устройствах все находится внутри, но там и отсутствуют такие неприятные подогреватели типа 7805, ENC28J60, которые вполне себе встречаются в самоделках.
В принципе понятно, что от воздухообмена будет зависеть скорость реакции измерителя, а всякие нагреватели могут оказывать влияние на термонестабилизированные сенсоры, но, быть необходимо учесть что-то еще?
Я как раз собираю устройство с кучей датчиков для контроля окружающей среды (влажности, температуры, освещенности, наличия пыли и CO). Решил поставить небольшой вентилятор в корпус, например что-то типа такого. В основном это из-за датчика пыли, т.к. через него нужно прокачивать воздух.
По поводу расположения датчиков, считаю что их расположение в корпусе не очень важно, тем более, что в корпусе будет принудительная циркуляция. Располагаю их так, чтобы все уместилось на печатной плате и чтобы дорожки на плате развести с минимумом "перемычек".
