гдетто когдатто встречал информацию, что при инициализации через известную библиотеку INPUT_PULLUP не подтягивает на самом деле к единице, как мы все привыкли на атмегах. Но применять его надо, если применяется внешняя подтяжка резисторами. Теперь ищщу и не могу нафти подтверждение этой памяти предков.
Причина- странная работа входов расширителя с датчиком жидкости (чрезстеночным) у которого выход- ОК, который я подвесил к плюсу через 4.7 кОм. Расширитель инитится INPUT и два из восьми его входов работает криво. То ли сгорели, то ли пуллап резистором надо дополнять командой...
завтра попробую в расширитель перед чтением принудительно записать единички, а потом только читать.
Кому известную? Хотите конкретный ответ - указывайте на конкретную библиотеку.
Не так там было написано. Написано было, что при настройке ношки 8574 на вход, надо предварительно запхать туда 1.
Собсенно вопрос.
датчик
датчик
И еще, судя по этим строчкам из описания датчика, там нифига не ОК
Output voltage (high level): Vin
Output voltage (low level): 0V
Output current: 1-100mA
.............который я подвесил к плюсу через 4.7 кОм.............
Резисторы попробуй поменяй на большие ~ 18k.
