Расстояние от пульта до ик-поиемника
Сб, 15/06/2019 - 15:53
Здравствуйте, подскажите как увеличить расстояние от ик приёмника до передатчика.
Цель: свет и вентилятор в комнате с пульта.
В схеме в данный момент arduino uno, модуль из двух реле, пульт от телевизора и ИК приёмник VS1838B.
Все супер, работает, только на рассстоянии до полуметра. Как можно увеличить ?
#define PIN_RELAY 8 #define PIN_RELAY2 7 bool Relay=false; bool Relay2=false; #include <IRremote.h> IRrecv irrecv(2); decode_results results; void setup() { pinMode (PIN_RELAY, OUTPUT); pinMode (PIN_RELAY2, OUTPUT); digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); digitalWrite(PIN_RELAY2, HIGH); irrecv.enableIRIn(); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { switch (results.value) { case 0xFF18E7: Relay = !Relay; if (Relay) { digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); } break; case 0xFF30CF: Relay2 = !Relay2; if (Relay2) { digitalWrite(PIN_RELAY2, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_RELAY2, LOW); } break; } irrecv.resume(); // Receive the next value } }а что бы при этом сигнал все равно доходил?)
откуда же мы знаем? Причин может быть десятки... малая мощность передатичика, плохой приемник. установка того или другого в закрытых коробках, засветки,
Код, вроде, нормальный, дело не в нем.
ну приемник я название скинул, пробовал другие приемники той же модели, история та же, передатчик в пульте и с телевизором отлично работает. не в каких коробках они не стоят )
ИК-приёмники разные бывают. VS1838 расчитан на частоту передатчика 38 КГц. Вы уверены, что передатчик в пульте на 38 КГц? Возможно он на 36 КГц, поэтому такой плохой приём.
нет, не уверен, а как можно проверить частоту ?
Например логическим анализатором подключиться к ножкам ИК-светодиода в пульте. Или тупым перебором нескольких ИК-приёмников на разную частоту (36, 38, 40)
Цитата с википедии:
"Обычно в пультах используется одна частота модуляции несущей (то есть частоты излучения ИК-светодиода) — на неё настроен и пульт и приёмник. Частоты модуляции обычно стандартны — это 36 кГц, 38 кГц, 40 кГц (Panasonic, Sony). Редкими считаются частоты 56 кГц (Sharp). Фирма Bang & Olufsen использует 455 кГц, что является большой редкостью. Использование приёмника с частотой модуляции, не точно совпадающего с частотой передатчика, не означает что он не будет принимать — приём останется, но его чувствительность может очень сильно упасть."
Спасибо, буду пробовать другие приемники, я думаю это дешевле и проще чем покупать или собирать самому анализатор.
Из первого письма следует что приёмник у вас на 38 килоГерц.
