Разделение питания для Arduino и нагрузки от одного источника питания.
Пт, 17/06/2016 - 19:56
Ув. ардуинщики, подскажите как корректнее сделать. Есть устройство с большим количеством светодиодов. Суммарный потребляемый ток в районе 1А. Есть желание в конечной реализации Arduino Uno заменить на Arduino Nano. Колеблюсь между БП от телефона 5V/1500mA - более предпочтительный вариант, так как ничего никуда не надо преобразовывать (напряжение 5 В для светодиодов) и отдельным БП 12В/1А, но возникает вопрос о дальнейшем подключении Arduino Nano и снижении для нагрузки напряжения до 5В.
Кто что посоветует?
Заранее спасибо.
Главаная проблема единой 5В шины питания Ардуино+мощная нагрузка - наводки по питанию (проседание, большие импульсные помехи) в момент вкл/выкл силовой нагрузки. На Ардуинке могут сказываться в виде неожиданных перезагрузок или зависаний. Поэтому, классически, лучше развязанное питание (БП одной веткой через стаб/преобразователь на Ардуинку, второй на нагрузку (стаб/преобразователь по желанию/необходимости)).
Ну а вообще, попробуйте свои варианты, посмотрите стабильность работы, может и не надо сложного городить и Ваш 5В источник обеспечит Вам безглючную работу по простому варианту.
Это глобально. А конкретного, как мимнимум без схемы и понимания что за источник и что за нагрузка сказать ничего нельзя.
Спасибо, буду пробовать.
