Разъём аудио CKX3-3.5-02 и Arduino Uno
Сб, 16/04/2016 - 10:41
Вопрос достаточно краток. Как именно подключить этот разьем к Ардуино?
Вариантов подключения - несколько миллионов. Если не использовать никаких дополнительных деталей.
С дополнительными - количество существенно увеличивается.
Я бы хотел через этот разьем сразу на ардуино. Но куда проводки соеденить я не знаю, так как даташит не нашел. Вот и вопрос куда в какой порт?
А чего Вы от него хотите? Подключать то можно как угодо, вопрос, что из этого получится.
А поак на Ваш вопрос, который достаточно карток, есть такой же краткий ответ. Пять контактов разъёма можно подключть к любым пинам ардуино в любой комбинации.
И что значит "даташит не нашёл"? А искал? Первая же ссылка в гугле выдаёт - http://www.zip-2002.ru/jpg/file.php?id=00000002771
Я бы хотел сделать вот этот проект: http://majsterkowo.pl/forum/vu-meter-led-wskaznik-wysterowania-t346.html
Но там человек есть подключает через Jack 3-х проводной. Такого провода у меня нет, и решил прикупить разъем.А как подключить не понимаю.
Этот даташит я находил, но в нем не разобрался
Проект не читал. Если Вам лень объяснить, то мне тем более лень читать столько букв на польском языке.
Это и есть 3-проводной Jack. А чего там в нём разбираться? Правда в том даташите надписи смазаны и я не могу разобрать номера выводов, лучше найти другой, но и без него можно во всём разобраться.
Вывод 1 (отдельно стоящий) - земля.
Остальные четыре вывода просто прозвоните мультиметром. Последовательность прозвонки такая:
1.
Ничего не втыкая в разъём посмотрите сопротивление между выводами. Они должны попарно звониться. (т.е. попарно соединены). Отметьте эти пары. Обозначим пары A и B
2.
Теперь воткните в разъём Jack с торчащими проводками.
а) проводок от большого (ближнего к руке) кольца Jack'а должен звоиться с выводом земли.
б) проводок от среднего кольца должен звониться с одним из выводов одной из пар. Допустим, пары А. Назовём этот вывод А1, а другой из той же пары - А2
в) ну и последний проводок (от носика) должен звониться с одним из выводов второй пары (назовём его B1, а другой из этой же пары - B2)
Теперь, когда Вы знаете, какой из выводов соответсует A1, A2, B1 и B2 - далее всё просто.
Земля подключается к земле.
А2 B2 - к усилителю.
А1 В1 - к источнику сигнала (что там у Вас - звукосниматель или выход приёмника и т.п.).
Идея в том, что если в разъём ничего не воткнуто, то А2 соединён с А1 (B2 c B1) и сигнал идёт от источника к усилителю. А если туда воткнуть наушники, то А1 с А2 не соединён, зато А1 соедиинён с наушниками и сигнал идёт от источника к наушникам, а на усилитель не идёт ничего (про B также).
