Различия в микрофонах для ардуины
InterSky
На АлиЭкпсрессе есть очень много микрофонов для ардуины.
В основном это трёх и четырёх штырковые. Как я понимаю: там где 3 выхода - это аналоговые, а там где 4 выхода - там есть дополнительный цифровой выход, для которых можно подкрутить ручку подстроичного резитора при привышении какого уровня на цифровом выходе появится +5v (единица).
Может я что-то путаю, но почему у трёхштырковых тоже есть крутилка (подстроечный резистор)?
Или трёхштырьковые с крутилкой - это только цифровые?
Бывают ли цифровые микрофоны передающие уровень звука в цифровом режиме?
Есть скажем цифровые модули освещённости, которые передают в цифровом режиме уровень освещения от нуля до 65535. А есть что-то очень чувствительное для микрофонов?
Aleks_neofit
Aleks_neofit аватар
InterSky пишет:
Посмотрите здесь - https://ru.aliexpress.com/store/product/-/413752_32674640489.html
недорогой, высококачественный микрофон на MAX9814
усилитель с автоматическим регулированием усиления (АРУ) и низким уровнем шума
♦ Автоматическая регулировка усиления (AGC)
♦ Три коэффициента усиления (40дБ, 50дБ, 60дБ)
♦ Программируемое время атаки
♦ Атака Программируемая и Коэффициент выпуска
♦ 2.7V до 5.5V Диапазон напряжения питания
♦ Низкая входу шума Плотность 30nV / √Гц
♦ Низкий THD: 0,04% (тип)
♦ Режим пониженного энергопотребления
♦ Внутренний с низким уровнем шума микрофона предвзятости, 2V
Применяется в: Цифровые фотокамеры, КПК, Bluetooth гарнитуры, рекордеры и т.д.
Контакт  Gain задаёт коэффициент усиления (40дБ, 50дБ, 60дБ)
 подробнее можно почитать в даташит MAX9814
Paradox-2012
Aleks_neofit пишет:
....недорогой, высококачественный микрофон на MAX9814...
На данный момент это лучший микрофон для Ардуино? Собираю проект GSM-сигнализации, мне нужен лучший микрофон по усилению, брать этот?
Paradox-2012 пишет:
от вопроса за версту несет ламерством....
"Лучший по усилению микрофон" будет означать, что в основном он будет усиливать шумы и наводки. В сигналке вы замучаетесь бороться с ложными тревогами.
Paradox-2012
b707 пишет:
Мне он не для срабатывания сигнализации, а в случае её срабатывания для качественной звуковой записи всего происходящего.
Качественная запись и максимальная чувствительность, как правило, плохо сочетаются. Причин много, от шумов и помех и до искажений, связанных с перегрузкой.
