Разнообразные способы подключения LCD экрана к ардуино
Пт, 01/03/2013 - 15:58
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в разных способах подключения LCD экрана к ардуино.
I2C - по двум проводам А4, А5 5V, GND
Serial LCD - по одному проводу pin2
Собственно вопрос. приобрел я Sensor Shield такой
http://www.ebay.com/itm/Sensor-Shield-V5-for-UNO-Mega-R3-support-APC220-...
Там есть разьем подключения экрана, называется он Serial LCD, имеет шесть контактов
pin2, pin3, pin4, 5v,gnd и один не смог я определить что за контакт. Какой дисплей использовать для подключения в этот разьем LCD и с какой библиотекой?
Sorry, если не совсем что не так.
ну например вот такой
но lcd дисплей с последовательным подключением скорее всего исключение чем правило,так как большинство подобных дисплеев идут с параллельнм интерфейсом,a с последовательным интерфейсом - графические дислеи.однако есть вариант : прикупить платку которая последовательный интерфейс превращает в параллельный,как раз для таких паралелльных сегментных экранчиков,если покупать отдельно платку и отдельно паралелльный экран,то в среднем получиться дешевле чем не графический экранчик со встроенным последовательным интерфейсом.
а еще,если поискать по интернету,то можно легко найти как организовать последовательное подключение парелелльного LCD экранчика при помощи 74hc595,для экономии пинов на ардуинке.
I2C переходник я прикупил, но вопрос не в этом,
К разьму подведены не А4, А5 5V, GND, а pin2, pin3, pin4, 5v,gnd.
судя по ссылке на ваш шилд ,к последовтельному разему дисплея на SensorShield подведены ножки d3,d4,d5 дуины,значит на этих ножках при помощи библотеки в программном коде нужно огранизовать обен данных с дисплеем через ваш последовательный модуль.а модуль в свою очередь будет подключен к SensorSheld v5
вот здесь есть и библиотека и описание
если я правильно понял
то подключив экран через эту плату я могу запитать не 1 LCD а 2 или 3 LCD экранов с аналогичными планами, в коде только потом мне надо будет указать, для какого экрана что я отправлю (адреса устройств прописывать)
или я могу вешать на два контакта типа А0 и А1 три LCD-экрана?
Дисплеи с переходником I2C вы можете вешать сколько позволит адресное пространство и паразитная емкость шины + доп.устройства типа часов, барометров и прочего.
в один разьем? (А0, А1 или аналогичные)
Для UNO обычно I2C это А4 и А5
Спасибо за поправку, но на два выхода могу вешать 3 и более экрана?
Да, это SDA и SCL. При работе с покупными I2C переходниками и платами, при количестве больше 2-3 возможно понадобится выпаять подтягивающие резисторы на части плат(они на каждой есть). Три одновременно у меня работали и так, больше не проверял.
ну у меня в проекте пока три и идет, но есть потребность в более
