Разность потенциалов на пинах
Сб, 26/01/2013 - 22:45
Как думаете, можно ли пользоваться разность потенциалов на пинах? Например: на пине 0 - High, на пине 1 - LOW, разность - 5 Вольт, свветодиод, подключеній к пинам 0 и 1 горит. если и там и там LOW или и там и там High, разность потенциалов - 0 вольт.
И в чем смысл сего поста ? В том что вы освоили основы электротехники ?
Можно. Часто так и используется. Но нужно следить за "не брать большой ток". Впрочем как и в связке "пин-земля".
Ну во первых - переспросить всегда не мешает. Особенно если "сделал открытие". Иногда его лучше "побыстрее закрыть" пока паленым не запахло ;) (но не в этом случае).
Во вторых - вы видимо уже слишком давно освоили основы и забыли радость подобных "открытий". В этом-то и кайф ардуины, что позволяет делать много подобных открытий :) Все-таки ардуина позиционируется не для "проф. разработчиков" (хотя и может использоваться ими), а для "любителей".
смысл сего поста в том, чтобы получить ответ на вопрос, а вашего nestandart, действительно смысл непонятен. leshak спасибо.
Да ладно. Не кипятитесь. Я тоже частенько отвечаю в стиле nestandart. Это же от настроения зависит. Все-таки мы садимся за клавиатуру в разном состоянии духа.
И разрыв между "новичком" и "знающим" - он бывает большой. И не всегда просто понять одного другому. Часто бывает что опытному реально ТРУДНО понять вопрос новичка (и что он вообще имел ввиду и "в чем же тут проблема?").
Просто я больше "программист", а в железе мое "растояние до чайника" видимо меньше чем у nestandart-a. Поэтому мне оказалось легче почувствать ваш вопрос. Сам не так давно делал такие открытия. Только и всего ;)
>>смысл сего поста в том, чтобы получить ответ на вопрос<<
Этот вопрос ?
>>Как думаете, можно ли пользоваться разность потенциалов на пинах?<<
На разности потенциалов мир стоит. А уж как ее использовать решать вам.
Очевидно, в нехватке земляных разъемов на дуине для подключения нескольких светодиодов. :)
Кстати, "тройник" для земли и питания можно достаточно легко сделать из старого шлейфа от флопа или IDE диска.
Мне бы и в голову не пришло. Не хватает земли - ну значит нужно дополнительно ее выводить. Юзать для этого пины (и следить за тем что-бы ток не пошел - мне бы и в голову не пришло).
А вот, к примеру, нужно не просто "включать", а еще "менять полярность" - вот тут "два пина" уже могут пригодится. Смотря какой из них HIGH - ток пойдет либо туда, либо обратно.
Или некоторые транзисторы открываются подачей на базу нуля. - тут тоже пин будет играть "роль земли".
двухцветным двуножным диодом мигать самое то
на счёт нескольких земель - я надеюсь это шутка; а вообще изначально была идея такова: если, например, имеем 10 пинов, то 5х(10-5) дадут 25 линий управления, т.е 2^25 различных состояний всей матрицы (некоего подобия матрицы), т.е 33554432 состояний, за счёт только 10-ти пинов.
ага, а что с этими состояниями без дешифратора делать то? да и не получается что то столько состояний
светодиоды на них вешать))
так нарисуйте матрицу, и поглядите, что ничего не выйдет. матрица a1, до e5, что ж надо подать на пины, чтоб только одна диагональ засветилась?
не одновременно же подавать
тогда и комбинаций не 33 ляма, а всего 25
если речь не про светодиоды - то да. а если учитывать инерцию зрения - то 33 ляма)
Но это всё теория, конечно)
если зажигать одну точку за раз, то частота моргалки должна доходить до 1кГц, вот только нужно учесть, что яркость будет визуально от полной до 1/25 от номинальной. не стал бы без крайней надобности связываться с таким.
да? уговорили) придётся с регистрами сдвига возиться.
Если у вас задача светить матрицу светодиодов, то поищите на форуме. Неделю-полторы назад их уже жевали вдоль и поперек 8x8. И со сдвиговыми, и без....
>>т.е 33554432 состояний, за счёт только 10-ти пинов.<<
С помощью всего лишь трех пинов и ШИМ я могу получить 16 777 216 различных комбинаций.
