Разветвитель для 1pps
pilat66
Чем можно размножить сигнал 1pps (от GPS приёмника) на несколько получателей?
pilat66
Для справки, это сигнал 1 раз в секунду, с уровнем сигнала TTL (GPS приёмники выдают 4.5 вольта, 3 вольта ) и нагрузклй 1 килоом длительностью десятки-сотни миллисекунд .
А что, "несколько получателей" нельзя просто в параллель? Если "нельзя", то, вероятно, это совсем не TTL.
pilat66
Вот спецификация на одну из реализаций - можно ли параллельно подключать несколько нагрузок?:
1PPS Output
Signal: One pulse-per-second square wave (ext. reference connected to GNSS receiver)
Signal level: TTL compatible, 4.3 V minimum, base-to-peak into 50 Ω
Pulse width: Configurable pulse width (200 ms by default)
Pulse width range: 20 ns to 900 ms
Rise time: <10 ns
Accuracy: Positive edge within ±50 ns of UTC when locked to a valid 1PPS input reference
Connector: BNC female
OlegK
OlegK аватар
pilat66 пишет:
Буферные элементы в помощь.
pilat66 пишет:
1PPS Output
Rise time: <10 ns
С точки зрения разветвления, как правило, интерес представляет не выходной, а входной каскад.
Нагрузка какая?
pilat66
Производитель GPS пишет что должно всё нагрузиться.
Нагрузка - светодиод, компьютер вроде Arduino NANO или RaspberryPI, IMU (магнетометр-акселерометр-итд, в описании  ничего не сказано), лидар (в описании  ничего не сказано).
Ну, если все, что Вы перечислили, - высокоомная нагрузка, то можно включать в параллель (предварительно убедившись, что нет каких-нибудь неприятных особенностей с заземлением).
Я бы подключил в параллель (предварительно убедившись см. выше). Если напряжение на выходе будет в допустимом диапазоне, - все в порядке.
Если опасаетесь, воспользуйтесь советом OlegK. Т.е. к выходу устройства подключаются параллельно входы буферов, а к выходу каждого из буферов - по одному устройству.
