RC522 rfid. Не считывает
Darkteem
У меня rfid модуль(RC522) без фольги (сделал коробочку вокруг модуля) не считывает ни брелок, ни карту. Как решить эту проблему? Arduino Uno
http://uploads.ru/HRK4B.jpg
satelit 2
сюда тоже выложу, скетч не мой но рабочий
#include <EEPROM.h> // Подключаем библиотеку для записи в энергонезависимую память "Card UID" / уникальный номер NFC карты.
#include <SPI.h>
//#include <Wire.h> // Подключаем библиотеку для шины I2C / для работы дисплея.
// Скачать библиотеки для дисплея. https://yadi.sk/d/9F_uW1wIZUDna
//#include <Adafruit_GFX.h> // Скачанная библиотека для дисплея.
//#include <Adafruit_SSD1306.h> // Скачанная библиотека для дисплея.
// Библиотека "RFID", для RC522 Card Read. Скачать http://yadi.sk/d/6XLMLCuxSjdGa
#include <MFRC522.h> // скачанная библиотека "RFID" для RC522 Card Read Module.
// Для дисплея.
// Дисплей подключаем по 2 проводам, на Arduino Uno (A4 = SDA) и (A5 = SCL).
//#define OLED_RESET 4
//Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
Для RC522 Card Read Module. подключение для Arduino Uno и Mega, производится к разным Pin!
 ----------------------------------------------------- Nicola Coppola
 * Pin layout should be as follows:
 * Signal     Pin              Pin               Pin
 *            Arduino Uno      Arduino Mega      MFRC522 board
 * Reset      9                5                 RST
 * SPI SS     10               53                SDA
 * SPI MOSI   11               51                MOSI
 * SPI MISO   12               50                MISO
 * SPI SCK    13               52                SCK
// Два Pin (SS и RST) допускают произвольное подключение и конфигурируются в коде.
// !(SS - он же - SDA).
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Объект MFRC522C / reate MFRC522 instance.
unsigned long uidDec, uidDecTemp;  // Для отображения номера карточки в десятичном формате.
// Массив для хранения 50 "Card UID" / уникальных номеров NFC карт, считанных из EEPROM.
unsigned long CardUIDeEPROMread[] = {
  0,1,2,3,4,5};//,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
  //30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49};
int ARRAYindexUIDcard; // Индекс для массива CardUIDeEPROMread.
int EEPROMstartAddr; // Стартовая ячейка памяти для записи / чтения EEPROM "Card UID".
int LockSwitch; // Замок / Переключатель / Блокиратор.
int PiezoPin = 14; // Piezo / Динамик.
int zPin = 15;// пин замка
void setup(){
  // Serial.begin(9600);
 // display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the  0.96" 128X64 OLED LCD Display)I2C АДРЕС.
  SPI.begin(); //  инициализация SPI / Init SPI bus.
  mfrc522.PCD_Init(); // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card.
  pinMode(zPin, OUTPUT);
  pinMode(PiezoPin, OUTPUT);
  digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(100),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // Подадим писк при запуске.
 // DisplayWAiT_CARD(); // Запускаем функцию, заставка дисплея.
  EEPROMreadUIDcard(); // Запускаем функцию, для перезаписи массива CardUIDeEPROMread, данными из EEPROM.
  // Если хотите увидеть в Serial мониторе все записанные № Card-UID, раскомментируйте строку.
  // for(int i = 0; i <= 49; i++)Serial.print(i),Serial.print(" ---- "),Serial.println(CardUIDeEPROMread[i]);
  //  for (int i = 0; i < 512; i++)EEPROM.write(i, 0); // EEPROM Clear / Очистить / стереть EEPROM.
  // Поиск новой NFC карты / Look for new cards.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Выбор карточки / Select one of the cards.
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  // Выдача серийного номера карточки "UID".
  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
    uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];
    uidDec = uidDec*256+uidDecTemp;
  // Каждый раз подготавливаем дисплей для записи.
  //display.clearDisplay(); // Clear the buffer. / Очистить буфер дисплея.
  //display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста.
  //display.setTextSize(2); // Размер текста (2).
 // display.setCursor(0,0); // Устанавливаем курсор в колонку / Pixel 0, строку / Pixel 0.
  // uidDec - Это полученный "Card UID" / уникальный номер NFC карты.
  // Записываем "вручную" в sketch № "Card UID" карты администратора, для запуска "режима записи" в EEPROM "Card UID" пользователей.
  // Проверяем если "Card UID" совпадёт с заранее записанным "Card UID" администратора, или LockSwitch больше 0.
  // Внимание!, замените "Card UID" администратора № 4198836864, на свой "Card UID".
  if (uidDec == 2089070113 || LockSwitch > 0)EEPROMwriteUIDcard(); // Запускаем функцию записи в EEPROM "Card UID" пользователей.
  // Для режима управления.
  if (LockSwitch == 0) // только если находимся в "режиме управления".
    // Подготавливаемся для перебора массива CardUIDeEPROMread.
    for(ARRAYindexUIDcard = 0; ARRAYindexUIDcard <= 5; ARRAYindexUIDcard++)
      // фильтр, на тот случай если мы не запишим все 50 переменных массива, в не записанных переменных массива будут значение 0.
      if (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] > 0) // Перебираем весь массив CardUIDeEPROMread, фильтруем от 0.
        //  Перебираем весь массив CardUIDeEPROMread, Если поднесённая карта совпадёт с одной из 50  переменных массива.
        if (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] == uidDec) // Если обнаружено совпадение с поднесенной картой.
          CommandsCARD(); // Запускаем функцию для выполнения любых действий, в зависимости от "Card UID" поднесённой карты.
          break; // Выходим, останавливаем проверку / перебор / поиск, в массиве CardUIDeEPROMread.
          // Полезная вещь! Итак, в момент перебора массива, в случае совпадения с поднесенным "Card UID", мы останавливаем
          // цикл  for, с помощью break, и в значении ARRAYindexUIDcard сохранится индекс массива, в котором находился "Card UID".
          // Знания значения индекса массива, упростит выполнение других задач.
    // ARRAYindexUIDcard == 50 Означает, что мы перебрали весь массив от 0 до 49, и не обнаружили совпадений с поднесённой "Card UID".
    // То есть поднесенная карта отсутствует в базе, выводим на дисплей "не найдена карта" и № "Card UID" карты.
   // if (ARRAYindexUIDcard == 50)display.println("NOT  Found CARD-UID"),display.println(uidDec),display.display();
    delay(2000);
// Делаем функцию, записи в EEPROM "Card UID" пользователей, максимум 50 "Card UID".
void EEPROMwriteUIDcard() {
  if (LockSwitch == 0) // Если находились в режиме управления.
   // display.println("   START    RECORD   Card UID   CLIENT");
   // display.display();
    for(int i = 0; i <= 2; i++)delay(500),digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(500),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // 3 раза пискнем.
  // Для пропуска записи в ячейку памяти.
  if (LockSwitch > 0) // Если находимся в "режиме записи".
    if (uidDec == 4198836864) // Если поднесена карта администратора.
     // display.println("   SKIP     RECORD   ");
     // display.setTextSize(3);
      //display.setCursor(40,40);
     // display.println(EEPROMstartAddr/5); // Выводим № пропущенной ячейки памяти.
      EEPROMstartAddr += 5; // Пропускаем запись в ячейку памяти, если не хотим записывать туда "Card UID".
      digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(200),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // 1 раз пискнем.
    else // Иначе, то есть поднесена карта для записи.
    // "Card UID" / № карты это "длинное число", которое не поместится в одну ячейку памяти EEPROM.
    // Разрубим "длинное число" на 4 части, и кусками, запишем его в 4 ячейки EEPROM. Начинаем запись с адреса EEPROMstartAddr.
      EEPROM.write(EEPROMstartAddr, uidDec & 0xFF);
      EEPROM.write(EEPROMstartAddr + 1, (uidDec & 0xFF00) >> 8);
      EEPROM.write(EEPROMstartAddr + 2, (uidDec & 0xFF0000) >> 16);
      EEPROM.write(EEPROMstartAddr + 3, (uidDec & 0xFF000000) >> 24);
      // Записали!.
      delay(10);
     // display.println("RECORD OK! IN MEMORY ");
     // display.setCursor(50,40);
     // display.println(EEPROMstartAddr/5); // Выводим № записанной ячейки памяти.
      EEPROMstartAddr += 5; // Прибавляем 5 к стартовой ячейки записи.
      for(int i = 0; i <= 40; i++)delay(5),digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(5),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // пискнем.
  LockSwitch++; // Разблокируем режим записи, и заблокируем режим управления.
  if (EEPROMstartAddr/5 == 5) // если дошли до 50.
    delay(2000);
   // display.clearDisplay(); // Clear the buffer. / Очистить буфер.
   // display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста.
   // display.setTextSize(3); // Размер текста (3).
   // display.println("RECORD FINISH");
    //display.display();
    digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(3000),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // Длинный писк.
    EEPROMstartAddr = 0;
    uidDec = 0;
// Делаем функцию, перезаписи массива CardUIDeEPROMread, данными из EEPROM.
void EEPROMreadUIDcard()
  for(int i = 0; i <= 5; i++)
    byte val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr+3);
    CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] = (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] << 8) | val;
    val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr+2);
    val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr+1); // увеличиваем EEPROMstartAddr на 1.
    val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr);
    ARRAYindexUIDcard++; // увеличиваем на 1.
    EEPROMstartAddr +=5; // увеличиваем на 5.
  uidDec = 0;
  LockSwitch = 0;
// Делаем функцию, заставка дисплея.
//void DisplayWAiT_CARD()
  //display.setTextSize(4); // Размер текста (4).
  //display.setCursor(0,0);
  //display.println("WAIT");
 // display.setCursor(25,35);
  //display.println("CARD");
// Делаем функцию, для выполнения любых действий, в зависимости от "Card UID" поднесённой карты.
void CommandsCARD()
 // display.print("Hi "); // Выводим на дисплей "привет".
  // В "ARRAYindexUIDcard" будет временно хранится номер индекса массива, совпавшего с поднесенной Card-UID.
  // Например, если поднесённый Card-UID совпал, с записанным  Card-UID в ячейке № 0 / индексом массива ARRAYindexUIDcard № 0.
  if (ARRAYindexUIDcard == 0)
   // display.println("Dmitry"); // Выводим на дисплей "Dmitry".
    // ! Здесь, можно дописать любые другие действия.
     digitalWrite(PiezoPin, HIGH);
     digitalWrite(zPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
     delay(5000);               // wait for a second
     digitalWrite(zPin, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
     delay(10);               // wait for a second
  else if (ARRAYindexUIDcard == 1) // Если Card-UID получен из ячейки № 1 / индекс массива № 1.
   // display.println("Sergey");
  else if (ARRAYindexUIDcard == 2) // Если Card-UID получен из ячейки № 2 / индекс массива № 2.
   // display.println("Peter");
  else if (ARRAYindexUIDcard == 3)
    // display.println("Vasily");
  else if (ARRAYindexUIDcard == 4)
  else if (ARRAYindexUIDcard == 5)
  else if (ARRAYindexUIDcard == 49)
    //display.println("OSIPOV");
  // Далее, самостоятельно пропишите ножное количество "else if (ARRAYindexUIDcard == ", максимум 50 условий.
  //display.setCursor(0,20); // Спускаем курсор на 20 Pixel.
//  display.println(CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard]); // Выводим на дисплей обнаруженный Card-UID.
//  display.setCursor(40,40); // Спускаем курсор на 40 Pixel.
 // display.setTextSize(3); // увеличиваем шрифт.
 // display.println(ARRAYindexUIDcard); // Выводим на дисплей  № индекса массива / ячейки, где хранился обнаруженный Card-UID
 // display.display(); // Чтобы сделать символы видимыми на дисплее !.
  // Подаём звуковой сигнал через PiezoPin,
  // количество раз зависит от  № индекса массива / ячейки, где хранился обнаруженный Card-UID.
  for(int i = 0; i <= ARRAYindexUIDcard; i++)delay(20),digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(20),digitalWrite(PiezoPin, LOW);
  delay(1); // Дёргаем микроконтроллер.
satelit 2
Darkteem пишет:
фольга не нужна. скорее всего она тебу козу и показала
короткое замыкание
satelit 2 пишет:
satelit, я вам уже писал - не надо людям советовать эту бредятину. Код написан отвратительно, весь состоит из кривых конструкций и "костылей". Вот несколько примеров
- строка 45 - тупое заполнение массива пятьюдесятья числами подряд - автор, видимо, ничего не знает о циклах
- строка 67 - и еще дальше - выполнение кучи операторов через запятую. В принципе допустимо, но выгляжит коряво и очень легко может привести к проблемам.
- строки с 285 по 344 - 6 раз подряд одно и то же? о процедуоах, массивах и индексах автор тоже не слыхал, похоже.
Мой вам совет - если хотите, смотрите видео Осипова, но не берите за основу его скетчи. И не советуйте эти коды другим. Ничему хорошему на таких скетчах научиться нельзя.
satelit 2
я этот скетч не разбирал. мне главен итог. я просто залил его и все, оно работает без проблем. проблема то есть, управляющий ключ летит, но это уже другой вопрос. форум для того и создан,что бы помогать людям, которые столкнулись с проблемой. мне помогают, и я поделюсь. с одной стороны ты прав, ты указываешь ошибки, а не выводишь готовое решение, к решению я должен выйти сам. а на счет дмитрия ты не прав, я от него пришел к ардуино и он меня притянул. ты даже не знаешь как я втянулся, только времени у меня нет его так глубоко изучать. не сердчай, мир труд май
satelit 2
кстати 67 строка работает
satelit 2 пишет:
Во что же ты "глубоко втянулся". если изучать времени нет? в чем заключается твое "втягивание" - проводочки перетыкать под команду Осипова? - и что, интересно?
satelit 2
результат не только для новичка, главное результат. один сделал сам, второй скопировал. итого дома работает
satelit 2 пишет:
"для новичка главное результат" - это бред. Для "результата" проще, да и дешевле - было бы купить готовое.
В творчестве важно как раз то, что ты делаешь сам. А тупо повторять за другими - толку нет. Это хорошо видно по тем, кто учится не хочет. Вот, например, ты - полтора года смотришь видео Осипова, а до сих пор ничего сам не можешь, только повторять.
