Привет всем подскажите пожалуйста как мне написать алгоритм работы нажатых кнопак
В данный момент код работает так нажимаешь на первую кнопку скважность 200, нажимаешь на вторую кнопку не отпуская первую скважность прыгает 200 до 190, или с кажем нажимаешь 3 и 6 вместе скважность начинает прыгать с 180 до 150.
Подскажите как сделать чтобы скважность читалась только по верхней кнопке не зависимо в каком порядке они были нажаты
Пример нажимаю 1.2.5 вместе не зависимо в каком порядке кнопку скважность читается только по 5, нажимаешь 4.5.6 скважность читается только по 6. или 1.3 скважность только по 3.
int ledPin = 9; // выход сигнала
int dataPin = 11; // Вывод данных 165
int clockPin = 12; // Вывод время 165
int loadPin = 13; // Вывод выбора 165
boolean val[9] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
pinMode(ledPin, OUTPUT); пин 9 на выход
pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165.
pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165.
pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165.
digitalWrite(loadPin, 0);
digitalWrite(loadPin, 1);
for(int i=1; i<8; i++){ // читаем 8 входов 165
digitalWrite(clockPin, 0); // время лог 0
val[i] = digitalRead(dataPin); // читаем состояние 165
digitalWrite(clockPin, 1); // время лог 1
if (val[1]== 1){
int fadeValue = 200 ; // скважность 200
analogWrite(ledPin, fadeValue); // выводим на выход
if (val[2]== 1){
int fadeValue = 190 ; // скважность 190
analogWrite(ledPin, fadeValue); // выводи на выход
if (val[3]== 1){
int fadeValue = 180 ;
if (val[4]== 1){
int fadeValue = 170 ;
if (val[1,2,3]== 1){ // Если нажимаем и держим три кнопки одновременно приходит 1,2,3 то выполняем команду в фигурных скобках //
И так тоже
else if (val[1,2,3]== 1){ // Если нажимаем и держим три кнопки одновременно приходит 1,2,3 то выполняем команду в фигурных скобках//
int ledPin = 9;
for(int i=1; i<9; i++){ // читаем 8 входов 165
if (val[1]== 1){ // если приходит 1 то выполняем команду в фигурных скобках//
if (val[1,2,3]== 1){ // если приходит 1,2,3 то выполняем команду в фигурных скобках//
if (val[2]== 1){ // если приходит 2 то выполняем команду в фигурных скобках//
if (val[3]== 1){
if (val[4]== 1){
if (val[1]== 1){
if (val[2]== 1){
if (val[3]== 1){
if (val[4]== 1){
if (val[15]== 1){
if (val[17]== 1){
if (val[1,0,0,0,0,0,0,0]== 1){
if (val[0,1,0,0,0,0,0,0]== 1){
if (val[1,1,0,0,0,0,0,0]== 1){
Максим подскажи пожалуйста как биты с регистра сдвиг анне посредственно привязать
Я вот смотрю и не могу понять вы чего хотите добиться от своего код??? откоментируйте строки, что бы было ясно чего вы хотите от той или иной строки и опишите что вообще пытаетесь сделать - алгоритм работы.
берем сохранённые данныё с дата ( с регистра сдвига)
и делим на 8 частей и присваиваем каждой цифру по возрастанию
Нажимаем первую кнопку
if (val[2]== 1){ // если есть принятый символ 2 //
int fadeValue = 190 ; // то выполняем действие //
analogWrite(ledPin, fadeValue); // отправляем на пин 9//
Нажимаем две кнопки одновременно 1 и 2
if (val[1]== 1 && val[2]==1){ // если есть принятый символ 1-2 //
но когда нажимаешь две кнопки одновременно скважность прыгает от 200 до 190
вот я и спрашиваю как мне сделать что бы можно было вставлять все восемь бит как мне привязать код к ним я думаю так скачков не будит
как их все проверять в одном
// принятые биты с регистра сдвига ( 1,0,0,0,0,0,0,0,0) нажата первая кнопка//
int fadeValue = 200 ; // скважность 200 //
// принятые биты с регистра сдвига ( 0,1,0,0,0,0,0,0,0) нажата вторая кнопка//
int fadeValue = 190 ; // скважность 190 //
analogWrite(ledPin, fadeValue); // отправляем на пи 9//
// принятые биты с регистра сдвига ( 1,1,0,0,0,0,0,0,0) // нажаты первая и вторая кнопка вместе //
analogWrite(ledPin, fadeValue); //отправляем на пин 9//
Извини Максим за столь наверно для тебя глупые вопросы, Я в течения дня по мучаюсь по мучаюсь так по делаю и так и патом снова на форум за советом ,когда не чего не получается.
val = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST);
if (val == B10000000) fadeValue = 50 ;
// читаем 8 бит и если на 1 бите высокий уровень то отправляем скважность 50 на пин 9
if (val == B01000000) fadeValue = 190 ;
if (val == B00100000) fadeValue = 180 ;
if (val == B00010000) fadeValue = 170 ;
if (val == B00001000) fadeValue = 160 ;
if (val == B00001100) fadeValue = 150 ;
// читаем 8 бит и если на 5 и 6 бите высокий уровень то отправляем скважность 150 на пин 9
if (val == B00000010) fadeValue = 140 ;
if (val == B00000001) fadeValue = 10 ;
Всё работает практически идеально НО первый бит теряется точнее не первый а 8 ну в зависимости от LSBFIRST или MSBFIRST , первая кнопка или восьмая не какой реакции как будто биты сдвинуты
Цепляем последовательно два регистра сдвига
if (val == B00000000 || val == B10000000) fadeValue = 190 ;
и потерянный 8 бит у нас появляется в втором
|| val == B10000000
на остальные кнопки после 8 бита не какой реакции Подскажи пожалуйста как сделать чтобы два регистра работали в месте в чём причина что не хватает
Так и так уже пробовал и кучу других способ
if (val == B00000000 && val == B10000000) //ошибка
if (val == B00000000 .B10000000) // ошибка
if val { B00000000 , B10000000) // ошибка
if (val[0,0,0,0,0,0,0,0] || val[0,0,0,1,0,0,0,0 ) //ошибка
Ну что же Вы? ShiftIn - восьмибитная штука, а у Вас 16 кнопок! Вам нужно что-то в стиле:
val=(val<<8)+ shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST); //сдвигаем на 8 бит влево, в младшие биты вписываем второй байт с регистров
if (val == B1000000000000000) fadeValue = 50 ;
// читаем 16 бит и если на 1 бите высокий уровень то отправляем скважность 50 на пин 9
Тип переменной val должен быть WORD или unsigned int или uint16_t соответственно
byte val = 0, prev_val = 0;
void setup(){
void loop(){
val = shiftIn(dataPin, clockPin, LSBFIRST); // читаем 8 входов 165
if(val != prev_val){
Serial.println(val, BIN);
prev_val = val;
delay(200);
запустите сериал-монитор, пройдитесь по всем 8-ми кнопкам и покажите, что у вас выводится в сериал-монитор.
я такую же написал только немножко по другому
void loop(){
digitalWrite(inloadPin, 0);
digitalWrite(inloadPin, 1);
for(int i=0; i<=7; i++){ // читаем биты с 0 по 7 соответственно если пишем с 0 по 15 это 2 регистра параллельно
digitalWrite(inclockPin, 0);
temp = digitalRead(indataPin);
digitalWrite(inclockPin, 1);
Serial.print (temp);
Serial.println ("");
Так то оно так, но к сожалению нельзя писать B1000000000000000 компилятор ругается, можно просто в десятичном виде записывать, но тогда теряется наглядность где какой бит находится, поэтому проще не в одну переменную размером в 2 байта засовывать 16 бит, а в 2 переменные размером в 1 байт по 8 бит.
void setup(){
void loop(){
prev_val = val;
delay(200);
void loop(){
Вот вы почему такой упертый??? можете сделать как я вам написал и показать что у вас в сериал монитор выводится?
Могу предположить, что 74yc165 отдает бит по заднему фронту импульсов линии тактирования, а функция shiftIn читает по переднему фронту и первый бит теряется, но могу и ошибаться. Самое протое решение это отказаться от shiftIn и воспользоваться тем, что работает.
Тогда поопределять константы:
#define MB1000000000000000 (1<<15)
Можно тогда даже не константы объвлять, а прям в условиях двигать биты
Ну с другой стороны пускай он улетает один бит лишь бы он не влиял на остальную последовательность я понимаю что хвост будит первого регистра в начале второго
все работает как мне надо. Но есть одно но...
при нажатии первой загорается последний лед , а при нажатии последней кнопки - первый лед на ардуино
то есть кнопки считываются в обратном порядке.
Ребят, я конечно дико извиняюсь, что влажу со своими 2 копейками, но у меня просто порвался шаблон.....
Я так понимаю есть 8 лампочек и 8 выключателей к этим лампочкам... причем выключатели нормально замкнутые, когда нажимаеш на выключатель то цепь разрывается и лампочка гаснет, отпускаеш выключатель, цепь замыкается и лампочка загорается...
Причем тут вообще ардуино, схемы, программы и прочий бред на 4 страницы? Такими темпами, скоро начнете на держатель туалетной бамаги сервомотор прикручивать.. Но там хоть будет смысл какой то, типа по команде голосовой бамажка отматывалась что бы..
int ledPin = 9; // выход сигнала int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 boolean val[9] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); пин 9 на выход pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop() { digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=1; i<8; i++){ // читаем 8 входов 165 digitalWrite(clockPin, 0); // время лог 0 val[i] = digitalRead(dataPin); // читаем состояние 165 digitalWrite(clockPin, 1); // время лог 1 } if (val[1]== 1){ int fadeValue = 200 ; // скважность 200 analogWrite(ledPin, fadeValue); // выводим на выход } if (val[2]== 1){ int fadeValue = 190 ; // скважность 190 analogWrite(ledPin, fadeValue); // выводи на выход } if (val[3]== 1){ int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[4]== 1){ int fadeValue = 170 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } }else if
не понимаю чего тут не хватает или ошибка в коде
Так не какой реакции
if (val[1,2,3]== 1){ // Если нажимаем и держим три кнопки одновременно приходит 1,2,3 то выполняем команду в фигурных скобках // int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue);И так тоже
else if (val[1,2,3]== 1){ // Если нажимаем и держим три кнопки одновременно приходит 1,2,3 то выполняем команду в фигурных скобках// int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue);int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 boolean val[9] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop() { digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=1; i<9; i++){ // читаем 8 входов 165 digitalWrite(clockPin, 0); // время лог 0 val[i] = digitalRead(dataPin); // читаем состояние 165 digitalWrite(clockPin, 1); // время лог 1 } if (val[1]== 1){ // если приходит 1 то выполняем команду в фигурных скобках// int fadeValue = 200 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[1,2,3]== 1){ // если приходит 1,2,3 то выполняем команду в фигурных скобках// int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[2]== 1){ // если приходит 2 то выполняем команду в фигурных скобках// int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[3]== 1){ int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[4]== 1){ int fadeValue = 170 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); }val[1,2,3] это что??? Массивы
if(val[1]== 1 || val[2]== 1 || val[3]== 1) или if(val[1]== 1 && val[2]== 1 && val[3]== 1)
Вынесите строчку analogWrite(ledPin, fadeValue); из условий после всех условий, что бы не плодить эту строку в каждом условии.
И нажмите Ctrl+T в Ардуино.
Спасибо
Выношу ниже всех условий код не проходит ругается analogWrite(ledPin, fadeValue);
int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 boolean val[9] = { 0,0,0,0,0,0,0,0}; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop() { digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=1; i<9; i++){ // читаем 8 входов 165 digitalWrite(clockPin, 0); // время лог 0 val[i] = digitalRead(dataPin); // читаем состояние 165 digitalWrite(clockPin, 1); // время лог 1 } if (val[1]== 1){ // если условия 1 то выполняем команду в фигурных скопках// int fadeValue = 200 ; } if (val[2]== 1){ int fadeValue = 190 ; } analogWrite(ledPin, fadeValue); }Вот так совершенно не реагирует на заданные кнопки if(val[1]== 1 || val[2]== 1 || val[3]== 1)
А вот так скважность меняется но всё равно не стабильно if(val[1]== 1 && val[2]== 1 && val[3]== 1)
int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 boolean val[9] = { 0,0,0,0,0,0,0,0}; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop() { digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=1; i<9; i++){ // читаем 8 входов 165 digitalWrite(clockPin, 0); // время лог 0 val[i] = digitalRead(dataPin); // читаем состояние 165 digitalWrite(clockPin, 1); // время лог 1 } if (val[1]== 1){ // если условия 1 то выполняем команду в фигурных скопках// int fadeValue = 200 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[2]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[3]== 1){ int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[4]== 1){ int fadeValue = 170 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } if (val[2]== 1 && val[3] == 1){ int fadeValue = 50 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); } }прыгает скважность когда нажимаешь две кнопки одновременно
А когда одну то всё нормально, и как добиться такой стабильности при нажатие двух кнопка
Может это как то так сделать. Я образно магу мысль обрисовать и то не всегда.
Кнопка нажимаем по отдельность
1 - A - if (val[A]== 1 int fadeValue = 200 ;
2 - B - if (val[A]== 1 int fadeValue = 190 ;
3 - C - if (val[A]== 1 int fadeValue = 180 ;
4 - D - if (val[A]== 1 int fadeValue = 170 ;
Жмём две кнопки в месте 1-2 получаем В и от B идёт команда
1 |
| } B - if (val[A]== 1 int fadeValue = 190 ;
2 |
Или жмём три кнопки одновременно 1-2-3 получаем C и от C идёт команда
1 |
2 | } С - if (val[A]== 1 int fadeValue = 180 ;
3 |
Это наверно глупо выглядит?
Или как то так что ли привязать цифры
{1,0,0,0,0,0,0,0} - 1
{0,1,0,0,0,0,0,0} - 2
{0,0,1,0,0,0,0,0} - 3
{0,0,0,1,0,0,0,0} - 4
{1,1,0,0,0,0,0,0} – 15
{1,1,0,1,0,0,0,0} - 17
if (val[1]== 1){ int fadeValue = 200 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[2]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[3]== 1){ int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[4]== 1){ int fadeValue = 170 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[15]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[17]== 1){ int fadeValue = 180 ; analogWrite(ledPin, fadeValueили так
if (val[1,0,0,0,0,0,0,0]== 1){ int fadeValue = 200 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[0,1,0,0,0,0,0,0]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[1,1,0,0,0,0,0,0]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue);Что бы восемь бит привязывать к команде
Объявите int fadeValue = 0; глобально, а не в каждом условии.
Так я уже делал , не на одну кнопку не реагирует
Я еже совсем запутался
if (val[1,0,0,0,0,0,0,0]== 1){ int fadeValue = 200 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[0,1,0,0,0,0,0,0]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); if (val[1,1,0,0,0,0,0,0]== 1){ int fadeValue = 190 ; analogWrite(ledPin, fadeValue);или так нельзя сделать
Не правильно делали.
У Вас 8-ми мерный массив?
Если хотите проверять отдельные биты и при этом не возиться с масками, читайте про функцию bitRead() - чтение отдельного бита.
Поясню для тех, у кого англиский - это китайский :)
// val - переменная, в которой мы проверяем биты if (bitRead(val, 7) == 1) //Проверяем седьмой бит { // делаем то, для чего 7-й бит предназначен }Извини я про сто не силён в этих делах.
мы спомащью
boolean val[9] = {0,0,0,0,0,0,0,0};берем сохранённые данныё с дата ( с регистра сдвига)
if (val[2]== 1){ // если есть принятый символ 2 // int fadeValue = 190 ; // то выполняем действие //analogWrite(ledPin, fadeValue); // отправляем на пин 9//
if (val[1]== 1 && val[2]==1){ // если есть принятый символ 1-2 // int fadeValue = 190 ; // то выполняем действие //но когда нажимаешь две кнопки одновременно скважность прыгает от 200 до 190
if (val[1,0,0,0,0,0,0,0]== 1){ // принятые биты с регистра сдвига ( 1,0,0,0,0,0,0,0,0) нажата первая кнопка// int fadeValue = 200 ; // скважность 200 // analogWrite(ledPin, fadeValue); // отправляем на пин 9// if (val[0,1,0,0,0,0,0,0]== 1){ // принятые биты с регистра сдвига ( 0,1,0,0,0,0,0,0,0) нажата вторая кнопка// int fadeValue = 190 ; // скважность 190 // analogWrite(ledPin, fadeValue); // отправляем на пи 9// if (val[1,1,0,0,0,0,0,0]== 1){ // принятые биты с регистра сдвига ( 1,1,0,0,0,0,0,0,0) // нажаты первая и вторая кнопка вместе // int fadeValue = 190 ; // скважность 190 // analogWrite(ledPin, fadeValue); //отправляем на пин 9//Нажимаем втору кнопку
int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0; int fadeValue = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop() { digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = shiftIn(dataPin, clockPin, LSBFIRST); // читаем 8 входов 165 // если условия 1 то выполняем команду в фигурных скопках// if (val == B10000000) fadeValue = 200 ; //нажата 1 кнопка if (val == B01000000) fadeValue = 190 ; //нажата 2 кнопка if (val == B00100000) fadeValue = 180 ; //нажата 3 кнопка if (val == B00010000) fadeValue = 170 ; //нажата 4 кнопка if (val == B01100000) fadeValue = 50 ; //нажата 2 и 3 кнопки analogWrite(ledPin, fadeValue); }если последовательность будет обратной то LSBFIRST нужно поменять на MSBFIRST
да для меня он точно китайский
спасибо большое за помощь я бы целую вечность разбирался бы
void loop() { digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST); if (val == B10000000) fadeValue = 50 ; // читаем 8 бит и если на 1 бите высокий уровень то отправляем скважность 50 на пин 9 if (val == B01000000) fadeValue = 190 ; if (val == B00100000) fadeValue = 180 ; if (val == B00010000) fadeValue = 170 ; if (val == B00001000) fadeValue = 160 ; if (val == B00001100) fadeValue = 150 ; // читаем 8 бит и если на 5 и 6 бите высокий уровень то отправляем скважность 150 на пин 9 if (val == B00000010) fadeValue = 140 ; if (val == B00000001) fadeValue = 10 ; analogWrite(ledPin, fadeValue); }Всё работает практически идеально НО первый бит теряется точнее не первый а 8 ну в зависимости от LSBFIRST или MSBFIRST , первая кнопка или восьмая не какой реакции как будто биты сдвинуты
if (val == B00000000 && val == B10000000) //ошибка if (val == B00000000 .B10000000) // ошибка if val { B00000000 , B10000000) // ошибка if (val[0,0,0,0,0,0,0,0] || val[0,0,0,1,0,0,0,0 ) //ошибкаВ схеме всё нормально 100% проверил через
Serial.println все 16 бит реагируют на 16 кнопок
Вот вам тестилка для одного регистра:
int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0, prev_val = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = shiftIn(dataPin, clockPin, LSBFIRST); // читаем 8 входов 165 if(val != prev_val){ Serial.println(val, BIN); prev_val = val; delay(200); } }запустите сериал-монитор, пройдитесь по всем 8-ми кнопкам и покажите, что у вас выводится в сериал-монитор.
digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST); val=(val<<8)+ shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST); //сдвигаем на 8 бит влево, в младшие биты вписываем второй байт с регистров if (val == B1000000000000000) fadeValue = 50 ; // читаем 16 бит и если на 1 бите высокий уровень то отправляем скважность 50 на пин 9Тип переменной val должен быть WORD или unsigned int или uint16_t соответственно
void loop(){ digitalWrite(inloadPin, 0); digitalWrite(inloadPin, 1); for(int i=0; i<=7; i++){ // читаем биты с 0 по 7 соответственно если пишем с 0 по 15 это 2 регистра параллельно digitalWrite(inclockPin, 0); temp = digitalRead(indataPin); digitalWrite(inclockPin, 1); Serial.print (temp); } Serial.println ("");Так то оно так, но к сожалению нельзя писать B1000000000000000 компилятор ругается, можно просто в десятичном виде записывать, но тогда теряется наглядность где какой бит находится, поэтому проще не в одну переменную размером в 2 байта засовывать 16 бит, а в 2 переменные размером в 1 байт по 8 бит.
В тесте нужно пользоваться той же функцией, что и в программе! Поэтому важно использовать именно shiftIn()!
void loop(){ digitalWrite(inloadPin, 0); digitalWrite(inloadPin, 1); for(int i=0; i<=7; i++){ // читаем биты с 0 по 7 соответственно если пишем с 0 по 15 это 2 регистра параллельно digitalWrite(inclockPin, 0); temp = digitalRead(indataPin); digitalWrite(inclockPin, 1); Serial.print (temp); } Serial.println ("");Вот вы почему такой упертый??? можете сделать как я вам написал и показать что у вас в сериал монитор выводится?
Извиняюсь , запустил код н ереагирует на первую кнопку а на остальные пиши 1-10-100-100 и так далии
И еще раз! покажите что у вас в мониторе, скопируйте и вставьте сюда, неужели это так сложно...
Я просто подумал что эти две программ одинаковы по смыслу
сикнал кнопка
нет ответа 1
1 2
0
10 3
0
100 4
0
1000 5
0
10000 6
0
100000 7
0
1000000 8
0
Ясно, а если так:
int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0, prev_val = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); delay(10); val = shiftIn(dataPin, clockPin, LSBFIRST); // читаем 8 входов 165 if(val != prev_val){ Serial.println(val, BIN); prev_val = val; delay(200); } }так же
ну дак я же не знал этого
Будим пробовать :-)
попробуйте так:
int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0, prev_val = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=0; i<8; i++){ // читаем биты с 0 по 7 digitalWrite(clockPin, 0); if(digitalRead(dataPin)) val |= 1<<i; else val &= ~(1<<i); digitalWrite(clockPin, 1); } if(val != prev_val){ Serial.println(val, BIN); prev_val = val; delay(200); } }попробуйте так:
int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0, prev_val = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=0; i<8; i++){ // читаем биты с 0 по 7 digitalWrite(clockPin, 0); if(digitalRead(dataPin)) val |= 1<<i; else val &= ~(1<<i); digitalWrite(clockPin, 1); } if(val != prev_val){ Serial.println(val, BIN); prev_val = val; delay(200); } }А так всё читает с 1 по 8
Тогда выносим рабочий код в отдельную функцию SiftIn8bit
int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0, prev_val = 0; int fadeValue = 0; void setup(){ pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = SiftIn8bit(dataPin, clockPin); // читаем 8 входов 165 // если условия 1 то выполняем команду в фигурных скопках// if (val == B10000000) fadeValue = 200 ; //нажата 1 кнопка if (val == B01000000) fadeValue = 190 ; //нажата 2 кнопка if (val == B00100000) fadeValue = 180 ; //нажата 3 кнопка if (val == B00010000) fadeValue = 170 ; //нажата 4 кнопка if (val == B01100000) fadeValue = 50 ; //нажата 2 и 3 кнопки analogWrite(ledPin, fadeValue); } byte SiftIn8bit(byte dataPin, byte clockPin){ byte in8bit = 0; for(int i = 0; i < 8; i++){ // читаем биты с 0 по 7 digitalWrite(clockPin, 0); if(digitalRead(dataPin)) in8bit |= 1<<i; else in8bit &= ~(1<<i); digitalWrite(clockPin, 1); } return in8bit; }Для двух регистров есть два пути описаных выше.
1 вариант воспользоваться двумя переменными типа byte:
int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 byte val = 0, val2 = 0, prev_val = 0; int fadeValue = 0; void setup(){ pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = SiftIn8bit(dataPin, clockPin); // читаем 8 входов 165 val2 = SiftIn8bit(dataPin, clockPin); // читаем 8 входов 165 // если условия 1 то выполняем команду в фигурных скопках// if (val == B00000000 && val2 == B01000000) fadeValue = 170 ; //нажата 10 кнопка if (val == B10000000 && val2 == B00000000) fadeValue = 200 ; //нажата 1 кнопка if (val == B01000000 && val2 == B00000000) fadeValue = 190 ; //нажата 2 кнопка if (val == B00100000 && val2 == B00000000) fadeValue = 180 ; //нажата 3 кнопка if (val == B01100000 && val2 == B00000000) fadeValue = 50 ; //нажата 2 и 3 кнопки analogWrite(ledPin, fadeValue); } byte SiftIn8bit(byte dataPin, byte clockPin){ byte in8bit = 0; for(int i = 0; i < 8; i++){ // читаем биты с 0 по 7 digitalWrite(clockPin, 0); if(digitalRead(dataPin)) in8bit |= 1<<i; else in8bit &= ~(1<<i); digitalWrite(clockPin, 1); } return in8bit; }2 вариант воспользоваться одной переменной типа unsigned int:
int ledPin = 9; int dataPin = 11; // Вывод данных 165 int clockPin = 12; // Вывод время 165 int loadPin = 13; // Вывод выбора 165 unsigned int val = 0; int fadeValue = 0; void setup(){ pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); val = SiftIn16bit(dataPin, clockPin); // читаем 16 входов 165 // если условия 1 то выполняем команду в фигурных скопках// if (val == 1<<6) fadeValue = 170 ; //нажата 10 кнопка if (val == 1<<15) fadeValue = 200 ; //нажата 1 кнопка if (val == 1<<14) fadeValue = 190 ; //нажата 2 кнопка if (val == 1<<13) fadeValue = 180 ; //нажата 3 кнопка if (val == B00000011<<14) fadeValue = 50 ; //нажата 2 и 3 кнопки analogWrite(ledPin, fadeValue); } unsigned int SiftIn16bit(byte dataPin, byte clockPin){ unsigned int in16bit = 0; for(int i = 0; i < 16; i++){ // читаем биты с 0 по 7 digitalWrite(clockPin, 0); if(digitalRead(dataPin)) in16bit |= 1<<i; else in16bit &= ~(1<<i); digitalWrite(clockPin, 1); } return in16bit; }Ну ты Макс профи, всё чудесно работает спасибо что помог и за то что пинка не дал)))
Вот состряпал код
int ledaPin = 3; int ledbPin = 4; int ledcPin = 5; int leddPin = 6; int ledePin = 7; int ledfPin = 8; int ledgPin = 9; int ledjPin = 10; int dataPin = 11; // Вывод данных 165-7нога int clockPin = 12; // Вывод время 165-2 нога int loadPin = 13; // Вывод выбора 165-1 нога boolean val[8] = { 0,0,0,0,0,0,0,0}; int fadeValue = 0; void setup(){ pinMode(ledaPin, OUTPUT); pinMode(ledbPin, OUTPUT); pinMode(ledcPin, OUTPUT); pinMode(leddPin, OUTPUT); pinMode(ledePin, OUTPUT); pinMode(ledfPin, OUTPUT); pinMode(ledgPin, OUTPUT); pinMode(ledjPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); // Ввод 165. pinMode(clockPin, OUTPUT); // Ввод время 165. pinMode(loadPin, OUTPUT); // Вывод load 165. } void loop(){ digitalWrite(loadPin, 0); digitalWrite(loadPin, 1); for(int i=0; i<8; i++){ // читаем 8 входов 165 digitalWrite(clockPin, 0); // время лог 0 val[i] = digitalRead(dataPin); // читаем состояние 165 digitalWrite(clockPin, 1); // время лог 1 } if (val[0]== 1) { digitalWrite(ledaPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledaPin, LOW); } if (val[1]== 1) { digitalWrite(ledbPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledbPin, LOW); } if (val[2]== 1) { digitalWrite(ledcPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledcPin, LOW); } if (val[3]== 1) { digitalWrite(leddPin, HIGH); } else { digitalWrite(leddPin, LOW); } if (val[4]== 1) { digitalWrite(ledePin, HIGH); } else { digitalWrite(ledePin, LOW); } if (val[5]== 1) { digitalWrite(ledfPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledfPin, LOW); } if (val[6]== 1) { digitalWrite(ledgPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledgPin, LOW); } if (val[7]== 1) { digitalWrite(ledjPin, HIGH); } else { digitalWrite(ledjPin, LOW); } }все работает как мне надо. Но есть одно но...
Почему?
гы гы
Сейчас расскажу))
