регулирование оборотов двигателя
MacSim
Нашел в нете
http://shenrok.blogspot.ru/p/blog-page_9.html
такую статью и схему. Интересует нечто подобное на микроконтроллере AVR. Если кто-либо сталкивался дайте ссылку. Спасибо.
MacSim
да. двигатель от стиральной машины.
Цель использования микроконтроллера? Что он там должен делать?
Схема там собрана на копеечном контроллере коллекторного двигателя TDA1085. Эта микросхема в половине всех моторов в мире стоит. Что Вас там не устраивает? Чем Вы там хотите управлять? Ну, в принципе, можно там чем-то управлять пилоообразным сигналом, см. даташит TDA1085
faeton
faeton аватар
ЕвгенийП пишет:
Кошмар там не ней обвязки... :)
MacSim
обвязки не много.
мк для того чтобы выводить текущую скорость, куда угодно...
и... управлять скоростью с компа.
сам tda1085 цифру гонять не будет :-) лепить tda1085 вместе с мк... зачем?
можно применить один лишь мк. схема то не очень сложная.
шим, компаратор, ацп...
MacSim
да... движек на 220 пеерменки, наверное детектор нуля будет нужен.
можно и без шим
faeton
faeton аватар
MacSim пишет:
можно и без шим
Есть тиристоры/симисторы с детекцией нуля встроенной.
MacSim
faeton пишет:
MacSim пишет:
можно и без шим
да нет, тут как раз такой не пойдет. фазу ловить надо.
MacSim
а в общем все сводиться к схеме частотника, урезанного с 3-х до одной фазы в выходном силовом блоке.
т.е. мк+драйвер+мосфеты
может схема аналогичной такой кому попадалась?
faeton
faeton аватар
MacSim пишет:
Частотник или плавный пуск?
MacSim
вопрос не понял. в частотнике реалезован и плавный пуск в том числе. собственно интересна схема силового блока не на семисторе, а на мосфетах
faeton
faeton аватар
MacSim пишет:
Безусловно, но плавный пуск намного проще и работает совершенно иным образом.
MacSim
faeton пишет:
 и работает совершенно иным образом...
вот и я о чем. обрезать волну успеем.
