Регулирование тока по минусу.
Пт, 18/11/2016 - 15:03
У меня есть светодиодная лента RGB, на ней один плюс и три минуса. Сгоревший контроллер умел менять цвет, т.е он регулировал напряжение на минусе. Я хочу такое сделать и на ардуино. Подскажите идеи пожалуйста))
Для самого начала вот вроде хорошо расписано
http://soltau.ru/index.php/arduino/item/347-kak-podklyuchit-rgb-svetodiod-k-arduino
По любому придется какое-то пусковое устройство делать. Одной ардуиной с лентой на справиться.
Подключить то я подключил, вопрос не в этом. Для изменения яркости мне нужно пукупать доп компоненты или штатными ардуино средствами можно сделать? Была идея написать собственный аналог ШИМ, но выдержат ли светодиоды?
Светодиоды-то выдержат. А вот ардуино нет. Пусковые токи у этих светодиодных лент запредельные. до 30 ампер, если я ничего не путаю.
12v - 3a
во первых регулируется не напряжением (читаем про ШИМ)
во вторых на управление ставятся ключи на мосфетах, напрямую к ардуине никто не подключает. ключи могут ШИМить и по минусу.
помигайте примером fade, потом на 13 выход прицепите полевик и подцепите ленту. Если полевик мощный, а частота высокая может потребоваться драйвер для полевика.
Драйвер управляет линиями с помощью ШИМ через полевики, в этом случае светодиод подключается между + питания и транзистором.
опередили :)
Спасибо, помогли))
