Регулировка напряжения 0-12 вольт
Сб, 17/10/2020 - 22:04
Столкнулся со следующей проблемой.
С помощью шима через транзистор изменяю напряжение.
но вот с маленькими значениями, ниже порога открытия, засада.
подскажите куда копать...
Копайте в обратную связь и управляемый стабилитрон. Схема стандартная
А какая разница выходному напряжению на порог закрытия? Как всегда, где схема?
Да какая в шопу схема? Берем стандартный ШИМ и ВЧ трансформатор. А далее читаем даташит.
регулировка 0-12 вольт.
шаг 0.1
схема подключения мосфета обычная - через резистор 100 ом с подтяжкой к земле 10 ком.
Без ОС? Как ты напряжение-то регулируешь? И в чем конкретно засада?
шаг 0.1
Обычных схем не бывает, у каждого своя. Какой конкретно мосфет и что за нагрузка. Как напряжение меряешь, есть ли rc фильтр?
С помощью ШИМ'а меняют не напряжение, а скважность.
Да при этом меняется ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, но на порог открытия транзистора это никак не влияет.
Не многовасто?
шаг 0.1
Не маловасто?
Допустим, 0-5В по 0,1В ещё как-то правдоподобно, но 0-12В/0,1 этт чОт никаг(((
вот и спрашиваю как это осуществить...
lm317 и многооборотный резистор. Правда, регулировать будет от 1.25В
Лично если бы МНЕ это нужно было - я бы сделал ваащпе_биспраблем, но, тут нет ни точности, ни мощности и тд...
Вот и подписался, читаю, мошт_чо новое узнаю.
Дет, а каг_така_идея: на эстээмине 16-битный ШИМ через ФНЧ на ОУ фтарова_третьего_парятка в цепь ООС на ШИМ-контроллер? Типа, резистивный делитель в цепи ООС ШИМ , а? Есть чО ответить? Я_б сделал себе, шоп_бiло у_миня!!!
Я понял. Если ШИМом управлять, тогда я не в кассу взбзднул. :) Пора трезветь
В цепь ООС ставится ОУ, на второй вход сигнал с ЦАП. Иначе результат очень нелинейный, а значит неравномерная точность. И если нужен выход до 0, то для ОУ нужно отрицательное напряжение. Ну и смотря что за контроллер - некоторые больно защищенные, и могут не согласиться с происходящим.
нано использую
Есть схемотехнический вариант уже готовый посмотреть? Даже в качестве примера? Даже пусть будет "сырой" или "кривой" )))
Объясню, для жаждущих, мне вот нужно модулировать нелинейно от 0 до 30 Вольт, ну вот нужно, и все. Точность пусть будет 0,3В , мне подойдёт. Rkit, есть варианты? (проц+шим или DAC в проце, естественно с ОС)
Ловите:
https://www.aliexpress.com/item/4000128019142.html
Ловите:
Ампера ТРИ потянет в "долгую" сей шмурдяк???
Ловите:
А 100 Ампер?
Загадка была задана про напряжение, а не про токи.
