регулировка напряжения 2-12в для управления вентилятором автомобильной печки
rapidshe
Господа, подскажите плз, чем лучше регулировать напряжение? ток высокий будет на максималке.
думаю может использовать регуляторы от квадрокоптеров?
управление будет осуществляться ардуиной
Tarantino
rapidshe пишет:
Это и так понятно, это форум ардуино.
rapidshe пишет:
Господа, подскажите плз, чем лучше регулировать напряжение? ток высокий будет на максималке. Думаю может использовать регуляторы от квадрокоптеров?
Стандартными способоми, предусмотренными для автомобиля в зависимости от его модели:
- переключаемы через реле блоком делителей на мощных резисторах (напрасно греют воздух)
- ШИМ
rapidshe пишет:
у них ШИМ ?
evgta
Моторы то какие? От коптеров должны быть трёхфазные. Если использовать регуляторы к ним, тогда надо изучать библиотеку серво.
На печке машины стоит коллекторный движок. Управлять можно шимом.
rapidshe
хм, не знал особенностей коптерных моторов...
в общем мне нужно что то типо L298N, но помощнее. он якобы до 2а, а провода к моторчику идут капец толстые. сразу кажется что его не хватит)
rapidshe
а вот это вообще жизнеспособная плата?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Monster-Moto-Shield-VNH2SP3...
evgta
Нет. Помрёт скорее всего, тут нужен полевик ампер на 60-100 пара супрессоров и диодов и если полевик без логического уровня биполярник.
Buldakov
А может быть все таки напишете, что вы хотите получить. от регулятора печки? Вы для чего хотите регулировать напряжение на вентиляторе? Например: Регулировать скорость воздуха? Или регулировать температуру? И измерьте тестером какой ток потребляет двигатель ?
rapidshe
регулировать скорость вращения более гибко (9 ступеней), нежели штатные 4 положения.
адаптирую управление обычным кондеем (правая рамка (заслонки регулируются тросами, поставлю сервы от крупных RC моделей)) под органы управления от версии с климатом (установленная рамка(все крутилки на энкодерах, заслонки крутят заводские сервы))
rapidshe
evgta пишет:
Думал еще радиатор поставить на чип. вроде позиционируется как силовой драйвер...
что то из готового посоветовать можете?
Buldakov
По поводу регулировки 9 значений вместо 4. Есть несколько вариантов: Но нужно померить будет ток потребления двигателем.
1. сделать простой регулятор напряжения. от (обычно 5 до 14в.) Будет просто менять обороты, но будет регулятор сильно греться. КПД будет низок. Можно сделать что то типа стабилизатора оборотов кассетного магнитофона но более мощное.
2. Поставить в цепь питания двигателя диоды на 10 а. Переключая диоды - мы меняем количество диодов последовательно с двигателем и за счет этого меняем обороты. 1 диод - падает примерно 0.8в
3. Поставить ШИМ. Например микросхему LM2596.
Это варианты касаются только оборотов двигателя. Управление любым из этих вариантов возможно как с контроллером, так и без него.
При токе свыше 5 а советую только импульсные схемы. И LM2596 необходимо будет тоже ставить внешний транзистор.
А по ссылке - это драйвер шагового двигателя. У вас в машине вероятнее всего обычный коллекторный двигатель постоянного тока.
Yarik.Yar
Поставить больше мощных резисторов и сделать между ними переключение. В 412 так режим низкой скорости сделан...
Buldakov
Как вариант можно использовать мощные низкоомные резисторы. типа ПЭВ-10 или ПЭВ-15. Но их сейчас будет труднее и дороже найти, чем мощные диоды. Да и номинал придется подбирать под двигатель.
Yarik.Yar
Опять же, опыт 412 Москвича - резистор намотан из нихромовой проволоки. Ещё одна печка в системе)
evgta
вентилятор отопителя на МАХ обычно кушает 20-30А, предохранители до 40А стоят, тут и полевик на радиатор тоже сажать надо,
модули на такие токи не встречал, да и нет в них защиты от индукции
rapidshe
для начала поставлю кропадение родными четырьмя режимами через релюшки твердотельные. а как придет с алика плата из 4го поста, буду пробовать. отверстия для пайки силовых проводов - очень амбициозные)
rapidshe
а может вовсе взять сдвоенный и запаралелить? http://ali.ski/z8tYn каждая половина возьмет половину нагрузки... а на выходе с каждой половинки можно зачемнибудь диод поставить...
Buldakov
Еще раз напомню, что это платы для шагового двигалеля. Как она будет работать для коллекторного двигателя я не знаю, но вероятно не будет.
FAI4
evgta пишет:
- здесь вы что-то напутали.
до 30 А кушают вентиляторы водяного радиатора (который перед двигателем)
Вентилятор салона наверное больше 10А потреблять не будет
evgta
в Калине предохранитель на 25А, у меня в Пыжике на 40А, на спринтере 30А, это на классике с девяткой слабые ветиляторы были, а сейчас требуется мощный поток чтобы быстро отпотели окна и быстро охладить машину включив кондиционер
rapidshe
все роюсь на алике, ничего подходящего не попадается. видимо запросы не те...
rapidshe
а как насчет такого мосфета? https://www.chipdip.ru/product/irlb3034pbf
само собой радиатор ему в помощь)
evgta
Без проблем. Только ему в придачу ещё не помешает драйвер полумоста, диод, защитный диод, и парочка резисторов.
rapidshe
вот такой обвязки достаточно? https://youtu.be/eMEShQDkWGo?t=2m59s
ссылка на конкретный кадр с ютуба
evgta
вот кстати нашел модули для коллекторника управляется библиотекой servo
https://ru.aliexpress.com/item/Hight-Quality-7-2V-16V-320A-High-Voltage-ESC-Brushed-Speed-Controller-RC-Car-Truck-Buggy/32702748678.html?spm=2114.10010208.1000016.1.WCgNex&isOrigTitle=true
а по видео, годится для слабых движков
