Регулировка силы тока на выходе
Kwiki
Делаю миостимулятор на нано, интересует каким образом можно регелировать силу тока на выходе контролера требуется линейная регулировка от 0 до 50мА как я понимаю кроме как шим он регулировать никак не может, но боюсь шим наложится на частоту  генерации самого стимулятора посоветуйте, что можно применить , очень критичен размер
alexxkr
Я могу ошибаться, но согласно правил электробезопасности, ток 29 мА является неотпускающим.
Походу у Вас получится или посмертный миостимулятор, или свой вариант электрического стула :)
AlexFisher
AlexFisher аватар
Ток на выходе контроллера регулировать нельзя. Можно косвенно регулировать напряжение ШИМом. Ток будет все равно зависеть от сопротивления нагрузки, которое, как я понимаю, может меняться значительно и непредсказуемо. Так что только аппаратно.
nestandart
nestandart аватар
Можно оганичить верхнюю границу тока "Электронным потенциометром"  http://we.easyelectronics.ru/part/elektronnyy-potenciometr-peremennyy-rezistor-s-elektronnym-upravleniem.html
Можно сделать тупее и проще. Поставить на десять выходов ключи с разными постоянными резисторами (ограничивающими ток эмиттер - коллектор)  и , в зависимости от потребности, менять номер выходного пина.
Amadey
Ток вообще сложно регулировать напрямую. Косвено - через напряжение. Напряжение - ШИМом.
Но так как в конкретном случае сопротивление цепи может меняться, я бы ввел обратную связь – измерял бы падение напряжение на эталонном резисторе.  Если максимальный ток 50мА, то резистор должен быть 100 Ом. (Если 50мкА - то 100 кОм)  Тогда при этом токе на нем будет 5 В.  Я бы поставил резистор в 2 раза меньше, что бы иметь запас по диапазону измерений.
По поводу «шим наложится на частоту  генерации самого стимулятора»  - А какая частота, напряжение генерации и форма сигнала?  Для воздействия важна амплитуда тока или действующее значение?
Кстати, хотелось бы вообще взглянуть на схему.
gena
  Что бы предложить Вам какое либо схемное решение для создания схемы управляющей током  (управляемой программно), необходимо увидеть хотя бы часть схемы где ток необходимо регулировать.
Arslaman
Регулировку тока можно сделать используя транзистор.
Тут описывается схема http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
Сам на этой неделе через транзистор управлял током (источник тока - 2 AA включенные последовательно), идущим на лампочку 2.5V. За основу взял пример Fade (это где постепенно включается и выключается светодиод). Лампа как и светодиод включалась и выключалась постепенно.
