Регулировка скорости ШагоДвига в чужой схеме
Ср, 05/12/2018 - 13:02
Добрый!
Если лазерный гравер, работает по плоской поверхности, надо переделать на сферические поверхности.
Оставляю ось Y как есть, вместо оси Х подключаю шаговый Nema 17 (биполярный, 4х-проводной). Все ок, работает.
Но т.к. длина окружности предметов для гравировки разная - нужна подстройка пройденного растояния - меньше, чем проходит лазер через мой привод с шестеренкой.
Я так понимаю нужно подключить схему через Ардуину, на вход Ардуины втыкаю все 4 выхода на двиг с лазера, на выход подключаю Nema 17. Драйвер нужен или напрямую втыкать?
Не затрагивая саму идею преобразования шагов сначала в логику, а потом обратно в шаги(бредом попахивает), отвечу только на последний вопрос - нужен ли драйвер??
Ну а сами-то как думаете? - потянет ардуина шаговый мотор без дравйвера?
Кроме того, если ваш Nema17 на напряжение более 5в - нужно еще согласование и на входе.
Работает же у людей фантазия...
Нашел такой скетч, но при прямом подключении одну ардуину спалил.
Подскажите куда копать, можно платно в личку, выложу потом сюда.
Насчет бреда - ну пардоньте, я специализируюсь в другой области.
Цитата:
a5021 Весь алгоритм -- десять строк. Без всяких прерываний, таймеров и прочей зауми.
Пины 5-7 ардуины -- это входы, 9-11 выходы. Коэффициент уширения задается в дифайне WIDTH_MUL. Остальное работает автоматически.
Первые три сверху -- это сигналы на входах, нижний -- выход от красного входа. Выход вместился только один, т.к. у виртуального осциллографа только четыре входа. Ниже, то же самое, подробнее:
Одна клетка -- это пять вольт и одна миллисекунда.
Коэффициент "уширения" задан 0.3, т.е. импульсы на выходах длятся на треть дольше, чем на входах.
/* Main.ino file generated by New Project wizard * * Processor: ATmega328P * Compiler: Arduino AVR */ #define WIDTH_MUL 0.3 #define IN_1_PIN 5 #define IN_2_PIN 6 #define IN_3_PIN 7 #define IN_MASK ((1 << IN_1_PIN) | (1 << IN_2_PIN) | (1 << IN_3_PIN)) #define IS_PIN_LOW(PIN) ((PIND & PIN) != PIN) #define OUT_1_PIN 9 #define OUT_2_PIN 10 #define OUT_3_PIN 11 #define OUT_1_PORT PORTB1 #define OUT_2_PORT PORTB2 #define OUT_3_PORT PORTB3 #define OUT_MASK ((1 << OUT_1_PORT) | (1 << OUT_2_PORT) | (1 << OUT_3_PORT)) #define FORCE_PIN_LOW(PIN) PORTB &= ~(1 << PIN) void setup() { // инициализируем входы for (int i = IN_1_PIN; i < IN_3_PIN + 1; i++) { pinMode(i, INPUT); } // инициализируем выходы for (int i = OUT_1_PIN; i < OUT_3_PIN + 1; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, HIGH); } } uint32_t p_start, p_stop, p_width; uint8_t in_state; void loop(){ in_state = PIND & IN_MASK; // берем состояние всех 3-х входов if ((in_state & IN_MASK) != IN_MASK) { // есть ли хоть один вход в LOW p_start = micros(); // запомнили время прихода имп. // состояние входов точно зеркалим на выходы in_state ^= IN_MASK; PORTB &= ~(in_state >> 4); while((PIND & IN_MASK) != IN_MASK); // ждем, пока имульс закончится p_stop = micros(); // фиксируем время окончания p_width = p_stop - p_start; // вычисляем сколько длился вх. имп. delayMicroseconds(p_width * WIDTH_MUL); // добавляем к длит. вых. имп. PORTB |= OUT_MASK; // закончили, все выходы в HIGH } }С проводов двигателя лазера ардуиной ничего просто так не получить. Да и не просто так - тоже бессмысленно. Надо перехватывать управление раньше.
Так-то движок реагирует, но как-то криво.
Т.е. работой с исходящими на движок импульсами задача нерешаема, правильно?
Овчинка выделки не стоит, если есть доступ ко входам драйвера, который этот движок крутит.
там чужая схема, ее спалить не хочется.. ))
Кто-нибудь сможет помочь платно?
Мозги гравера сфотаю, все покажу
0.3 это заузили импульс
да, я залил скетч с #define WIDTH_MUL 1
но движок как-то дергается, вместо вращения 1:1
В смысле - кто хочет спалить свой станок, чтобы сделать рабочую схему для другого? ))
Все равно на своем будете экспериментировать. Посмотреть картинки могу... а там уже думать - выйдет или нет.
наверное не ширину импульса надо регулировать а их количество?
Проблема 1: при WIDTH_MUL = 1 (в скетче выше) импульсы 1 к 1 не проходят, т.е. без ардуины вращает ок, через ардуину - непонятные подергивания. Если бы получилось, тогда бы и количеством поигрался.
Проблема 2: я входы в ардуине спалил получается? :)
ну ок, вечером пришлю схему, если работа с исходящими импульсами не вариант
Наверно, все-таки в аппартаные вопросы.
блин, ну я ж вам на это уже ответил. Какое напряжение на моторе гравера? - если больше 5в - напрямую к ардуине подключать нельзя. это как бы очевидно, что тут обсуждать?
Вот фото схемы лазера. Коннектор на 4 провода справа - ось, на которой надо регулировать скорость движка.
Чего делать?
И какой провод куда идет? Питание - понятно, остальные как скоммутированны с драйверами?
коннектор справа, на 4 провода - идет на шаговый движок (биполярный NEMA17), подключен в этом же порядке (если перевернуть штекер - работает зеркально). Левый коннектор, 3 провода - на лазер, 4х2 коннектора, 8 проводов - на 2 движка оси Y (работают парой)
Не совсем понимаю что именно еще могу рассказатЬ, если можно - спрашивайте плз
А... так это лазер, а не питание...
И какому из двигателей надо траекторию менять - к которому 4 провода идет с правого коннектора?
В общем случае для перехвата управления (если я задачу правильно понял) нужно резать дорожку (или штырек выпаять), которая идет к STEP входу драйвера:
Потом эту разрезанную дорожку и заводить на Arduino - слушать одним входом и давать на другом выходе импульсы 1:1, 1:2, 2:1... или по какой там формуле корректировка производится.
похоже на то, увечивая время шага разгоняется только ток в обмотках мотора, а на угол поворота это не влияет.
Верно
Верно
Тогда перехватывать управление через разрыв STEP-а того драйвера, с которого эти 4 провода выходят. Другого варианта я не вижу на данный момент.
перечитал и ничего не понял... а именно: вместо того, чтобы переписать плоскую картинку в пространственную решили задать корректировку шагов двигателя? Вот тут вопрос, а как определили, где находится головка и на сколько ее нужно подкорректировать? когда это делается в программе, такая привязка однозначно задается, но в любом другом месте исполнительному устройству необходимо передать координаты для отработки по алгоритму...
Может я и не прав, но алгоритма я не понял...
Я тоже ничего не понял, но человек спрашивает, как ему управление перехватить. Я ответил. Что с этим он будет дальше делать - вопрос, конечно.
... но человек спрашивает, как ему управление перехватить. ..
так по сути вопроса вы и не ответили, для перехвата управления, нужно понимать где находишься, а я так и не понял как это задумано...
тут обсуждается перехват сигналов ШД - ну его можно обсудить... но это даже близко не управление...
Исходя из предварительным попыток получения управляющих импульсов через коннектор мотора, я сделал вывод, что ТС хочет каким-то образом производить пересчет кол-ва шагов, приходящих из штатной прошивки в кол-во шагов, которые должен пройти его двигатель. Перехват STEP-а - самое близкое к его желанию действие, которое можно относительно легко проделать ардуиной.
Однако, дальнейший смысл действий от меня пока ускользает. Впрочем, он не просил решить задачу целиком. На заданный вопрос я ответил.
не совсем. Есть лазер по плоским поверхностям, мне нужна гравировка еще и по цилиндрическим.
Вместо оси Х я подключаю движок, на котором зажимаю гравируемый цилиндр.
Все работает, есть одно но: цилиндрические детали у меня разного диаметра. Соответственно путь, который должен пройти лазер - разный.
Вижу 2 варианта:
1. Внедриться в схему управления движком и задавать коррректировочный коэффициент вращения.
2. Собрать некий вариатор, которым механически делать тож самое (по типу такого)
Можно посмотреть как это сделано для устройства Eggbot (еще ссылка с похожими функциями).
Да, 3й вариант - снять и отложить в сторону кетайскую плату и найти ее аналог, либо сделать на ардуине
согласен. Вообще, задачка вроде не должна быть сложной.
Я же вам написал, что делать - рвать STEP, ардуиной пересчитывать - на каждый входящий давать два исходящих. Или наоборот.
Спасибо, соберусь с мыслями, осмотрю внимательно и попробую, опыта особо нет в этих делах, не спалить бы )
Здравствуйте, не хочу новую тему создавать, напишу здесь.
Суть такова, есть шаговый двигатель, драйвер 4988, библиотека StepperDriver, потенциомерт и кнопки.
Задача, нажав на кнопку начать вращать двигателем, на другую остановить а потенциометром, регулировать скорость вращения.
С кнопками разобрался, а вот со скоростью не очень.
Вот код:
int analogPin = 1; // номер порта к которому подключен потенциометр int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения #include <Arduino.h> #define STOPPER_PIN 4 #define START_R_PIN 2 #define DIR 8 #define STEP 9 #define SLEEP 13 #define MOTOR_STEPS 200 #define RPM val // Microstepping mode. If you hardwired it to save pins, set to the same value here. #define MICROSTEPS 16 #include "A4988.h" #define MS1 10 #define MS2 11 #define MS3 12 A4988 stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP, SLEEP, MS1, MS2, MS3); void setup() { Serial.begin(115200); //Конфигурация стартовой кнопки pinMode(START_L_PIN, INPUT_PULLUP); // Конфигурация стоповой кнопки pinMode(STOPPER_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop(){ { val = analogRead(analogPin); // считываем значение с АЦП потенциометра Serial.println(val / 4); // выводим полученное значение } // Старт по кнопке if (digitalRead(START_R_PIN) == LOW){ //проверяем состояние кнопки, если нажата выполняем код: Serial.println("RUN_R"); //отправляем в порт сообщение delay(500); //ждем половину секунды stepper.enable(); //активируем степпер stepper.startRotate(50 * 360); //запускаем вращение ; } // Стоп по кнопке if (digitalRead(STOPPER_PIN) == LOW){ //проверяем состояние кнопки, если нажата выполняем код: Serial.println("STOPPER REACHED"); //отправляем в порт сообщение delay(500); //ждем половину секунды stepper.stop(); //останавливаем степпер } }Вот хочу для RPM брать значение с val.
Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать?
Спасибо.
во первых в чужую тему лезть это некрасиво и не правильно.
во вторых с кнопками вы нифига не разобрались и обрабатываете вы их не верно.
Извините, я не хотел никого обидеть.
А что не так с кнопками? Работают же, ровно так как мне нужно, вкл и выкл.
вы никого не обидели, просто начните новую тему, а у кнопок есть дребезг, подробнее тут и тут
Добрый!
Ничего не надо перехватывать и изменять, нужно в настройках гравера указать реальное перемещение мм/шаг для конкретного диаметра. Или корректировать УП. Вы немного некорректно поставили задачу, гравировка по цилиндрической, а не сферической поверхности.
