Регулировка тока и напряжения
Пт, 19/01/2018 - 14:30
Добрый день. Есть блок питания flatpack 1500, есть идея на основе него сделать регулируемый блок питания.
за основу-думаю взять ардуинку, регулировать думаю способом ШИМ, вопрос в схемотехнике. Если с регулировкой напряжения все чуть проще, думаю взять мощный мосфет+ на выходе сделать сглаживание с помощью конденсаторов, то с регулировкой тока-незнаю куда копать. находил схемы регулировки тока, но не выше 5А, мне же-нужно регулировать напряжения в пределе 0-30 вольт, и ток в пределе 0-50 ампер. Буду рад любым советам, со скетчом-думаю проблем не будет, главное-схемотехнику сделать
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kak-sdelat-upravlenie-siloi-t...
Ставите стоамперный транзистор и резистор R3 нужной мощности и регулируйте ток на здоровье. Если нужна более точная регулировка, делаете 13-ти (или 14-ти) разрядный ШИМ вместо штатного 8-разрядного.
Только, надеюсь, Вы понимаете, что регулировать и ток, и напряжение одновременно не получится.
я так понимаю, что 50А делем на 1023 получаем шаг регулировки 0,048А, что для меня просто с головой
мне достаточно регулировки как у ДС-ДС преобразователей с Китая, только что бы я ето мог делать с помощью МК.
по току вопрос решен, а как быть с регулировкой напряжения?
моя идея будет работать так как нужно?
Вот вам ссылка на схему блока питания который у вас уже есть. Там нарисована схема электрическая. Как пишет автор стабилизация тока и напряжения уже встроена.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26088
Спасибо, тоже находил
там регулировка напряжения от 11 вольт и выше
и тока от 20 ампер и выше
я же, хочу сделать програмную регулировку от 0 до 28 вольт
и по току от 0 до 50а
