Регулируемый или электронный аналог термостата KSD301
У меня в устройстве стоит размыкающий регулятор температуры. По идее должен размыкаться при температуре 65°, но не понятно, либо он глючный, либо мне надо чуть больше температура. Можно конечно заказать такой же на 65 градусов на Ali (чтобы убедиться что он работает), и купить ещё один на 70 градусов. Но вдруг такие же существуют регулируемые (предположу что в утюгах регулируемые, но там 100-200°, а мне бы 50-80°), или ещё лучше - может есть электронные (чтобы ему можно было бы задать температуру выключения с ардуины)?
Сам KSD301 работает как реле. Как температура доходит до нужного градуса (в продаже с шагом 5° есть от 40 до 120 градусов, а может и больше), от размыкает проходящие через него 220 вольт. Вначале я уже думал что просто вместо него поставлю твёрдотельное реле, и термопару, ардуинку с WiFi и блочёк питания (вроде в 10$ уложусь), но понял что не получится с термопарой, так как она там и вокруг себя мерит температуру и работает на разность, а внутри корпуса температура будет сильно нагреваться, а возиться с компенсаторами сложно, по этому подумал может есть что-то проще?
Или чем-то другим можно снять температуру с нагревательной спирали?
https://www.aliexpress.com/item/MH1210W-AC-90-250-V-Heating-Cooling-Control-50-110-C-Digital-Display-Thermostat-with-Probe/32738062722.html
Или
https://www.aliexpress.com/item/W1209-LED-Digital-Thermostat-Temperature-Control-Thermometer-Thermo-Controller-Switch-Module-DC-12V-Waterproof-NTC-Sensor/32917664296.html
Можно с PID:
https://www.aliexpress.com/item/Thermostat-Temperature-Controller-Thermo...
KTY84/130 до 300 цельсия, не пойдет, если самому состряпать охота?
Пока мне кажется, что мне лучше всего подойдёт такой на 220 вольт:
https://ru.aliexpress.com/item/XH-W3001-10A/32878716210.html
Только не совсем уверен что могу куда-то ардуиной подсоединиться, чтобы для себя показания считать (хотя визуально с задней стороны кажется что где-то эта информация явно там проскакивает). И ни где не нашёл информации от скольки вольт там всё внутри работает? Можно ли будет ардуину на то же питание посадить или придётся свой блок питания внутри ставить?
Конечно проскакивает. На выходе датчика
Судя по стабилизатору - не более 5 В.
На выходе термопары? Я предполагаю что если бы всё было так просто
Вангую, что там используется обычный термистор и считать с него показания температуры с помощью ардуины не составит большого труда
