Регулятор мощности ТЭН при скачках напряжения в сети?
nick_E
Нужна стабильная работа ТЭН для поддержания точной температуры, а так же регулировка мощности.
Суть проблемы, купил китайский регулятор мощности на тиристорах, собрал на его основе регулятор с крутилкой. Включаю ТЭН, ручкой ставлю 1500кВт мощности, ТЭН начинает работать и тут напряжение в сети падает с 240 до 198, и как следствие мощность ТЭН и нагрев.
Хорошо кручу ручку снова на дисплее 1500кВт, через минуту в сети уже 220 вольт,а на дисплее 1700кВт.
Сидеть и крутить ручку просто не реально, вот я и полумал, может как топередать управление Arduino, какие есть способо реализации подскажите пожалуйста?
trembo
trembo аватар
Купите ПИД регулятор и забудьте про напряжение.
Хотя можете взять пример из библиотеки ПИД,
, добавить реле, корпус, блок питания.
nick_E пишет:
1500кВт мощности, ..... может как топередать управление Arduino, какие есть способо реализации подскажите пожалуйста?
Неужели, котноры, экплуатирующие полуторамегаваттные ТЭНы, настолько нищи, что не могут обеспечить им стабильное питание и вынуждены колхозить что-то на ардуинах и регуляторах с алиэкпресса? Там ведь только счета за энергию такие, что "брызг" от них хавтило бы на нормальную, стабильную сеть.
trembo
trembo аватар
Не обратил внимание на МегаВатты.
У меня дом за год 15 МегаВаттЧасов (по газу) сжирает.
Несколько лет назад видел как проверяли вакуумный насос на 600 КилоВатт.
Так как мощьности не хватало - брали напрокат контейнерный дизельный генератор под МегаВатт.
Заливка в его бак 150 литров соляры практически не сдвинула стрелку указателя топлива в баке.
caterpillar назывался.
nick_E
Да опечатка речь о 1,5кВт))) а тэн на 4,5кВт, это так  цифры для примера....))
mykaida
mykaida аватар
Фтопку - афтор не умеет пользоваться поиском.
nick_E
mykaida пишет:
Поиск выдает только варианты с управлением по температуре, а мне нужно измерять выходную мощность.
trembo
trembo аватар
Мощьность обычно измеряют ваттметром.
Это подсказка для поиска.
Гриша
nick_E пишет:
mykaida пишет:
мощьность можно менять 2 способами:  чего-т оподключать-отключать и ФИМ регулятором (фазоимпульсный регулятор мощности)
УПС... там слово ИЗМЕРЯТЬ - тогда уже ответили....
trembo пишет:
Мощьность обычно измеряют ваттметром. Это подсказка для поиска.
SLKH
nick_E пишет:
mykaida пишет:
Измеряй, запрещать сейчас некому.
Датчик тока, датчик напряжения, ардуина - вычисляешь среднеквадратические значения на интервале и выводишь на индикатор. Не совсем понятно, зачем это - но раз тебе нужно, пусть мигает.
ВН
nick_E пишет:
идешь на хоумдистиллер и берешь там
inspiritus
Онлайн
Если ужхоумдистиллер, то ориентироваться надо не на температуру, а на скорость разгона.
Скорость на первом этапе меряется частотой падения капель с помощью оптического датчика. На втором этапе тоже нельзя перебарщивать с мощностью , но, тк капель уже нет, то держать мощность на переходе капли-струйка, периодически снижая мощность для обнаружения капель. На третьем этапе мощность вообще не важна, тк что осталось после второго этапа пищевым продуктом не является.
Температура же всегда разная и зависит от атмосферного давления. Мощность тоже не абсолютный параметр, зависит от качества теплоизоляции оборудования и температуры окружающей среды.
ВН
Откуда такая логика?
То что на хоумдистиллер есть схемы регуляторов стабильной мощности, еще не означает, что у ТС проблема с рек колонной.
nick_E
svm
nick_E пишет:
Похоже все  таки прийдется просто прикрутить ваттметр, как я и думал...
Не так все однозначно. Более менее правильно ваттметр будет показывать если регулировку Вы будете производить ЛАТРом. В случае применения тирристорного регулятора у ваттметра крышу снесет. И что он будет выдавать , никому не известно. Ваттметр не предназначен для работы с импульсными сигналами.
trembo
trembo аватар
То есть "нормальные" приборы вам не нравятся?
HiDANCE AC Power Meters 220v digital wattmeter eu energy meter watt monitor electricity cost diagram Measuring socket analyzer https://s.click.aliexpress.com/e/3oV64uC
HiDANCE AC Power Meters 220v digital wattmeter eu energy meter watt monitor electricity consumption Measuring socket analyzer https://s.click.aliexpress.com/e/cPXPr8Ay
Bront
nick_E пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/PEACEFAIR-AC-100A-Electric-power-monitoring-and-communication-module-power-meter-power-energy-Volt-Ammeter-with/32405328185.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.5bb53c00I3Jnz8
Вот эта вот штука, которую вы нашли, в лучшем случае тихо сгорит. ТЭНы потеряют сигнал - включатся на полную и так далее
Там резистор токоограничивающий видите как установлен?
Вот этим чудом с названием Electric power monitoring and communication module power meter power energy Volt Ammeter только кратковременно если измерять...
SLKH
trembo пишет:
нормальные нравятся.
Похожий на второй, что попроще, индикатор у меня есть, что-то показывает.
К настоящему нормальному прибору прикладывается документация, в которой расписано, что же именно он измеряет, в каких условиях и с какими допусками. Бумажку от своего показометра я давно потерял, но помню, что никакой серьезной информации там не было.
Переменный ток - он такой переменный... А уж мощность - тем более.
trembo
trembo аватар
Тогда вы не туда попали.
Здесь собрались люди которые видя десятый знак после запятой
говорят что "точность" прибора 0.0000000001
MaksVV
имхо, уж лучше просто поставить стабилизатор питания, чтобы напряжение не проседало. Себе поставил релейный стаб Сантек 11000 ВА. Три тэна по 2кВт вывозит норм, напруга не проседает. Лампочки только мигают при перещёлкивании обмоток стабилизатора, напрягает немного.
SLKH
MaksVV пишет:
Да пусть себе проседает - ТЭНам пофигу.
"Нужна стабильная работа ТЭН для поддержания точной температуры, а так же регулировка мощности." - до запятой понимаю, после запятой - нет.
SLKH
trembo пишет:
Предполагаю, что мой розеточный вольтметр/амперметр/ваттметр/счетчик влезает в погрешность  +/- 5%, а может быть, и в +/- 2%.
Для оценки потребления бойлера в те недели, когда горячую воду отключали, и прочих подобных измерений - мне вполне достаточно.
gfx125
Bront пишет:
nick_E пишет:
И с чего бы этой штуке гореть?
Bront
Очень сильно греется тот большой полосатый резистор. Вплоть до того, что у меня плавил пленочные конденсаторы,
которые рядом. А в той штучке рядом еще электролит и разьем.
Если кратковременно будет работать - то еще проживет. А долговременно, если все же решите поэксперементировать, лучше
сразу заменить на цементный резистор и выносить на проводках к какому-нибудь радиатору.
bwn
MaksVV пишет:
У меня электромеханический "+Вольт 10000", уже семь лет весь дом тянет на фазе жизнеобеспечения в т.ч. и плита индукционная. Жужжит потихоньку. В этом году надо будет первый раз щетку поменять.
ВН
Bront пишет:
nick_E пишет:
В общем правильно, резик при регулировке симистора сгорит, но его и конденсатор можно выкинуть и заменить маленьким внешним БП на 5в, тогда должно работать.
nik182
В #9 посте уже сказали всё - никаких проблем измерить среднеквадратичное напряжение ардуиной и выдать сигнал на управление регулятором. ТЭН штука постоянная. Если не отгарают контакты, то при одном и том же снеднеквадратичном напряжении мощность будет выдавать постоянную. Так что можно обойтись только измерением напряжения с простого делителя. Обвязка к микросхеме нарисована в куче даташитов про применении микроконтроллеров качестве стётчиков электроэнергии.
