Регулятор Мощности Тока
Втр, 14/05/2013 - 00:24
Можно ли с помошью Arduinо регулировать мощность тока.
Если на датчик веса дейсвует тело массой 1 кг, то регулятор повышает мощность на 5 ватт и так до 150 ватт.
Возмоно такое?
если датчик аналоговый - АЦП есть, если цифровой - интерфейсы различные есть, мощность регулировать ШИМ()
А можно об этом поподробнее, так как я профан в этом деле.
Почитаете некоторые страницы сайта. http://arduino.ru/Tutorial/PWM
Попробуйте яснее выразить задачу. Мощность тока - это... в общем нецензурное выражение... Ток имеет только одно измерение.
Есть электромагнит, датчик веса . На датчик веса действует тело массой 1 кг и на магнит контролелер подает ток снапряжением 12 Вольт и мощностьб 5 Ватт. И так далее .. то есть тело массой 2 кг контролелер подает то с напряжением 12Вольт и мощностью уже 10Ватт. На каждый килограмм контролелер подает по 5 Ватт.
Контроллер это то что Вы строите на Ардуине?
Управляющий элемент магнит? Разберитесь как и чем он управляется.
Посмотрите основы электротехники. Ток зависит от напряжения и соправтиывления I = U/R. Мощность P = U*I = U*U/R.
Контроллер Ваты (мощность) никуда не передает. Он может только что то регулировать.
та ето электромагнитный захват наверно, в зависимости от веса, нужно подавать напругу на электромагнит.
если датчик аналоговый, вы можете шкалу значений с АЦП перевести на управляющее напряжение для электромагнита... питать магнит можно, например от тиристора, управляйте углом отпирания... как то так
