Регулятор потока воды
anarch
Доброго времени!
Подскажите, кто может быть сталкивался.
Нужен регулятор потока воды с шаговым двигателем.
Существует такой зверь? Поиск по гуглу дает только задвижки с Dy=200 ))
inspiritus
А о каком расходе идет речь?
anarch
0-10 л/мин
strarbit
дорого, хорошо https://www.belimo.us/solutions/valves/product-documentation/characteriz...
Поиск ключевое слово `моторный клапан управления потоком`. The keyword search is `motorized flow control valve` Вариант как Вы можете найти у местного поставщика сантехники.
DetSimen
DetSimen аватар
https://ru.aliexpress.com/item/32793875401.html
+ даччик
https://ru.aliexpress.com/item/32954314515.html
если для дачи - этот падёт, для дома я бы поискал латунный.
Гриша
anarch пишет:
Нужен регулятор потока воды ...
а что такое регулятор? Если я правильно понял - это устройство с обратной связью. т.е. к управляемому клапану  еще нужно устройство определения скорости потока.
Посмотрите устройство "перистальтический насос"
UPD.  пока чИпЯтал дед уже железяки подобрал - вот что значит опыт :)
asam
asam аватар
Гриша пишет:
К этой комбинации еще и контроллер нужен.
DetSimen
DetSimen аватар
asam пишет:
контроллер там, какбэ, по умолчанию.  Скорее всего, Ардуина, раз на этом форуме написали, но её можно и заменить на толкового маёра. Тогда вапще достаточно одного латунного вентиля с барашком.
anarch
Гриша, да с обратной связью Регулятор + Датчик потока.
DetSimen, таким можно регулировать поток? Или у него два состояния открыт/зарыт.
Нужно поддерживать постоянным поток. Установил, например 2,4 л/мин и контроллер держит это значение.
ВН
пробовать надо. тут на эту тему ранее высказывались такие мнения, что такой моторный кран слишком грубо или резко регулирует.
Моторные краны же бывают 2-х, 3-х и 5-ти проводные
anarch
От шарового крана и не стоит ожидать плавной регулировки, но мне особо плавно не нужно (+/- 0.1 - 0.2 л/мин.);
А по алгоритму на сколько я понял в течении 5 сек. он из одного состояния переходит в другое.
Подаю напряжение и контролирую поток + слежу за состоянием концевиков.
inspiritus
Дед конечно крутиков, но регулировать проток шаровым краном еще та проблема. О линейности нет и речи, через неделю - другую обрастает и вааще не крутится.
Так что для дачи сойдет, а по-серьёзному....
есть ли у кого предложения насчет балансировочного вентиля с сервоприводом например на 1/2” или 3/4”.
Мне говорили, что есть что то похожее у данфосса на шаговых приводах, но ссылки не дали.
ВН
inspiritus пишет:
шевелить его надо, но неделя-другая это очень уж шустро. Раз в неделю прокрутить по полной и вполне достаточно, чтобы не обрастал. И то,  если он всегда на потоке стоит.
strarbit
Если Вы имеете желание, то можете читайте техническое описание  ссылка от меня.
Гриша
anarch пишет:
такая точность при 10л/минуту это не простая задача. Какова стабильность давления в зависимости от литража? Вернее как ведут себя потребители и как быстро необходимо восстановить поток.
В общем дед предложил один из вариантов датчиков... мне известны другие типы но там ценник катастрофа, да и сомнительна их применимость.
иные проблемы были озвучены несколько выше, вы ведь не описали качество жидкости.
в общем начинайте пляску от датчика потока, рискну предположить, что у датчика должно быть не менее 1-2 имп сигнала/точность поддержания т.е. 1-2 имп/0,1л минимум - т.к. пока вы крутнете шаровый кран на нужный литраж вы успеете уточнить погрешность - это для идеального датчика, который не зависит от скорости самого потока (в реалии точность датчика зависит от потока)...
думаю сложно вам придется, вроде и задача простая, а вот решение может быть весьма не простым...
anarch
С датчиком проблем нет. А вот сам кран не могу подобрать. Думал есть нечто с шаговым двигателем. А в реальности с мотор-редукторами как я понимаю.
Восстанавливать поток так же не критично, минута.
Буду побывать с краном что предложил дед. А уже по результатам будет видно в каком направлении двигаться.
ВН
Гриша пишет:
однозначно непростым, расход- третья степень от сечения, если мне память не изменяет.
ВН
anarch пишет:
игольчатые краны рекомендуют для тонкой настройки, сам такие не искал
Рекомендуемый дедом комплект у меня есть, только задача хуже - охладить выходной поток до нужной температуры регулируя другой входной, в общем, противоточный чиллер.
ua6em
ua6em аватар
с такой точностью регулировки при переменном давлении только двухкамерный регулятор
anarch
ВН пишет:
А не самогонный аппарат? o_O
ВН
не,не ... 50 литров за 20- 30 минут , да будь у меня такой СА ..... это ж скока за сутки можно было бы добыть ?
DetSimen
DetSimen аватар
Моторчик, который я предложил, хорош в системах, где надо полностью закрыть/открыть, например в антипотопах всяких. Промежуточные состояния у него тоже есть, канеш, но так как он редукторный, то сильно инерционен, не знаю, насколько сможет поддержать требуемую точность.
А для предотвращения закисания мой антипотоп каждый день в 3 часа ночи закрывает/открывает воду отоматически.
anarch
Изначально вообще была мысль взять обычный вентильный кран и совокупить его с шаговым двигателем. Нечто такое и исчу.
wdrakula
wdrakula аватар
Тып поведал, для каких целей тебе точность в 1%. Ну если ты не Уолтер Уайт, конешно.
anarch
1. Для контроля и корректировки в аварийной ситуации к заданному значению. Для инкубационного аппарата Вейса. Плюс удаленное управление потоком через колбу.
2. Для проточного водонагревателя. Теплообменник труба в трубе. Но здесь пока под вопросом а нужно ли это.
lean_74
Кто-то тут писал, про вентили, что рекомендовал Дед, у них пластмассовые шестерни там и на важные участки их ставить не рекомендуется, про теплый пол было, срезало не вовремя, а полы давно залиты и под ламинатом, пришлось все вскрывать...
anarch
Чует моя пятая точка что нечто такое придется городить ))
Logik
Такой https://ru.aliexpress.com/item/32790811518.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.H0c4jF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=dafa91ec-ac97-41b2-9cc4-a5c39f17e56a&algo_expid=8b4967ca-d834-4ce3-9a5f-61313d8ede25-0&algo_pvid=8b4967ca-d834-4ce3-9a5f-61313d8ede25 несколько лет гоняю. На вентиле для радиаторов. В принципе на нужных скоростях он работает. Полностью не перекрывает правда. Ужасно инерционный, минуты и десятки минут. Регулирую с контроллера через оптрон с детектором 0 и симистором, хотя наверно и без симистора можно.
anarch
Это совершенно не то. Он или открывает, или закрывает. А то что не полностью перекрывает где то видел дорабатывают его.
DetSimen
DetSimen аватар
lean_74 пишет:
я себе брал именно с металлическими шестернями, пластик на антипотоп тока дэбил ставить будет.
А ссылку дал на похожий вентиль, в том магазине где я брал, такой страницы не существует
DetSimen
DetSimen аватар
anarch пишет:
ага, еще кран от печки жыгулей возьми
Logik
anarch пишет:
Не мели херню, Именно это  регулирует, в отличии от шарового клапана. Заметь, я не теоретизирую, я лично использую его на расходах от 0.2-0.3 л/мин.
wdrakula
wdrakula аватар
anarch пишет:
Увидел ответ. Ни для одного из описанных применений не нужна плавная регулировка с точностью в 1% от максимального значения.
В обоих случаях прекрасно подойдет копеечный соленоидный клапан с ШИМ регулировкой расхода. И это дат необходимую точность.
В "икорнице" можно сгладить пульсацию от ШИМа небольшой эластичной буферной емкостью ("грушей!). Зависит от размеров  "икорницы" если колбы большие, то и думать не о чем - ничего не надо. Главное, что в этом случае можно аж на каждую колбу по клапану поставить, по отдельному.
anarch
Logik, можно подробное описание его работы, а то на Али мягко сказать описание ни какое.
wdrakula, для первого случая электромагнитный клапан вообще не катит. И вообще предложите как соленоидом управлять потоком?
Logik
Оно жмет на шток (пимпочка с самого верху) этого.
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ ÐºÑан баÑаÑеи
Ну у меня попроще, обычный отопительный.
Чем больше усилие нажатия - тем сильней открыт кран. Обычно дома на шток жмет или пробка (ручная регулировка) или термостат.
А для удаленного управления нужен тот по ссылке с али. Внутри его вроде как (я не проверял както) типа воск и нагревательная спираль на пару ватт. Дал ток, спираль нагрелась, воск начинает плавится и увеличивается в объеме, давит на поршень а тот на шток крана, вода пошла. Регулировка плавная но капец тормознутая.
trembo
trembo аватар
Не спираль, а керамическая шайба, PTC резистор.
Стартует на большой мощьности, потом с прогревом растет сопротивление и ток снижается.
Лет 15 назад замерял, Герцевские головки после прогрева кушали 3 Ватта.
Инерция - минут пять открытие и закрытие
anarch
Про термостатические краны не рассказывайте только в доме закончил пайку отопления :)
Адски сложно будет поддерживать нагреватель на определенной температуре без ОС. Ну и инерция воска радости не добавляет.
Еще пару дней поищу если не найду что то лучше чем предложили дед буду заказывать.
Logik
А поддерживать надо не температуру а поток, с ним проще. Я пока юзаю без ОС, терпимо. Но рабочая точка - чтото типа 4-5 полупериодов 50Гц раз в 8 сек. Замыкать ОС планирую.
anarch
А обратную связь как собираетесь реализовывать? Датчик расхода или измерение сопротивления?
Logik
У меня эта вода для конденсации продукта, на выходе она горячая получается. Её температура на выходе зависит от расхода (мощность нагрева более-менее постоянная), вот по этой самой температуре и буду следить. А по сопротивлению... это типа нагревателя? Так он на 220В висит, его там контролировать запаришся.
