Реле для управления 5В
Вс, 18/03/2018 - 10:06
Всем привет!
Имеестся следующая схема: компьютерный блок питания питает небольшую кучку контроллеров и датчиков (5В), а так же несколько точек доступа (12В). Иногда контроллеры или точки доступа требуется перезапустить выборочно. Сейчас я делаю это вручную пон еобходимости. Естевенно появилось желания автоматизировать это спомощью обычных механических реле.
Подскажите насколько нормально использовать реле для такой маленькой нагрузки и не добавит ли это лишних помех по птанию?
Вот возьмите герконовое реле, если подходит по допустимой силе коммутируемого тока: https://www.chipdip.ru/product/edr101a0500
Сколько там ваши точки в Амперах жрут...
Точки доступа не более 1 Ампера.
А чем хуже обычные механические реле? Просто они у меня сейчас есть в наличии.
И еще момент, по вашей ссылке у реле следующие параметры:
Можно ли это согласовать с Arduino или ESP?
Герконовое - тоже электромеханическое. Только для обычного нужно наворачивать дополнительные ключи, питание подводить. А этим, судя по спецификации, хватит тока с пина ардуины.
Можно по подробнее что за ключи?
И не моглибы всё же пояснить по рекомендованному выше Вами реле:
YaSerg, выходы Ардуино - маломощные. В любом случае нужен усилитель тока. Например, биполярный или полевой транзистор.
У меня Wemos D1 R2, можете посоветовать марку транзистора.
