Реле для управления освещением
trojan-tj
Всем доброго времени суток!
В квартире ремонт, начинаю строить свой автоматизированный дом. Подскажите пожалуйста, какие реле лучше использовать для управления освещением? Дешевые китайские электромеханические релейные модули для ардуины что то побаиваюсь использовать, начитавшись отзывов. Хочется чего то посерьезнее. Но что то негабаритное. Освещение в некоторых комнатах будет светодиодное, то есть постоянным напряжением управлять. В некоторых комнатах лампы накаливания будут. Со схемотехникой особо не дружу, паять самостоятельно что то из транзисторов не хочется. Хочется использовать что то готовое. Буду благодарен за советы
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
trojan-tj пишет:
нафиг тебе реле, если ты со схемотехникой не дружишь и тебе хочется использовать что-то готовое?
trojan-tj
ну а что готовое ? реле то по сути тоже готовое для использования изделие
trojan-tj пишет:
Готовое, так готовое - пожалуйста.
Клапауций 112
trojan-tj пишет:
ок. используй - я разрешил.
trojan-tj
все такие остряки блин)
slider
trojan-tj пишет:
х.з. зачем вы просите схемотехнику и говорите что она вам ничего не дас т.к. паять не собираетесь.
даже готовое  за приличные бабосы, приходилось переделывать. Человека не устраивало что реле громко щелкают, переделывал на твердотелы.А где были магнитные реле , там не так просто, пришлось ставить триггеры на 561 серии.
для постоянного напряжения легко использоввать мосфеты.
trojan-tj
на самом деле могу и спаять - закончил радиотехнический вуз с отличием) в продаже ведь есть разные реле, не знаю на чем лучше остановиться. предложите приемлимые варианты. буду очень благодарен. недорогие и небольшие реле чтоб были. есть тут такие у кого есть реальный опыт?
DetSimen
DetSimen аватар
Где лампы накаливания - там симистор, где светодиоды - MOSFET, не?  Надежно и тихо.  В радиовузе такому не учут?
DetSimen
DetSimen аватар
и как то не очень соотносится
"Со схемотехникой особо не дружу"  и
"закончил радиотехнический вуз с отличием"
щас дракула придёт, накрутит хвоста краснодипломному спицыалисту.  Вот куда скатилось наше образование.  Грусна.
trojan-tj
DetSimen пишет:
У меня немного другой профиль - сети
trojan-tj
DetSimen пишет:
Ну подскажи пожалуйста, есть ли готовые достойные варианты с симисторами.
https://ru.aliexpress.com/item/5V-1-Channel-OMRON-SSR-High-Level-Solid-S...
Вот такой вариант, но там заявленный ток 2А. Делим на 2 - т.к. из Китая. Маловато
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-SSR-25DA-25A-Solid-State-Relay-Modul...
Вот такой вариант, но тут 25А. Это чересчур огромный запас для управления светом.
Тоже самое с мосфетами. Не нашел достойных вариантов. Только на 1-2 А.
Может ссылкой поделитесь. Или ткнете носом в схему, спаяю
DetSimen
DetSimen аватар
MOSFET-ы самые обычные, IRL540, из китаю 1,5 доллара десяток, 55А 100В
симисторное управление вот  http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html  7 деталек, под силу спаять?
trojan-tj
DetSimen пишет:
во. вот это уже другое дело. спасибо вам большое!
спаяю, конечно. и думаю это понадежнее будет китайских реле. если кто еще что посоветует, буду благодарен.
bwn
trojan-tj пишет:
В сущности это и есть китайское реле, ток без коробочки и радиатора. А более умное вряд ли посоветовать получится, правда видел раз изврат на Мосфете под переменку 220В.
