Реле и кнопка параллельно
Чт, 07/09/2017 - 12:28
Всем доброго времени суток!
В данный момент есть схема (чисто электрика, без Arduino): лампа накаливания загорается при зажатой кнопке, всё просто. Но теперь необходимо добавить возможность включения этой лампы при помощи модуля реле через Arduino, и сложность в том, что кнопку нужно оставить на случай, если Arduino выйдет из строя или просто лишится питания. Можно ли реализовать это по следующей схеме (извините, схемы рисовать не умею, но, думаю, тут вы без проблем разберётесь):
По Вашей схеме реле и кнопка не будут работать независимо, например если реле включено, свет вы кнопкой уже не выключите.
Чтобы все работало, воспользуйтесь схемой т.н. "проходного выключателя", где 1- это реле, а 2 - это ваша "кнопка". Выключатели с двумя переключаемыми контактами так и называются "проходными" и продаются в любом строймаге
b707, а мне вот как раз и надо "по ИЛИ", другое дело, что у меня твёрдотельное реле (коммутирую освещение ~220В, 30W), и я вот впал в задумчивость, не поплохеет ли ему (реле) оттого, что параллельно будет иногда включаться механический выключатель, Механическому-то реле, понятное дело - пофигу, а вот насчёт твёрдотельного - у меня знаний не хватает. Вы не можете проконсультировать?
b707, спасибо за ответ, но, кнопка должна зажигать лампу в зажатом состоянии (нажимная кнопка, с пружинкой, без фиксации), вот в чём сложность. А по поводу того, что реле и кнопка не будут работать независимо - это не беда, т.к. кнопка здесь - как бы резервный способ включения, она нужна только на случай, если Arduino выйдет из строя.
ЕвгенийП, к сожалению в схемотехнике не очень разбираюсь , так что вряд ли помогу. У меня, в отличии от Вас, даже не было подозрений. что твердотельному реле в этой ситуации может "поплохеть".
С интересом послушаю. что скажут более опытные
Немного подправил трясущимися руками Вашу схему. Как я понял нужна следующая логика: если работает реле + дуина - кнопка не нужна. Если реле или дуина приказали долго жить - кнопкой можно зажечь лампу.
По поводу "поплохеть твердотельному реле", я думаю вот что: если реле и кнопки разомкнуты - между контактами у них напряжение 220 Вольт. Если заменуть кнопку - на контактах реле будет разность потенциалов 0 Вольт. Если реле выдерживает 220Вольт, то 0 вольт ему не повредят. Может у твердотельных реле есть какие-то нюансы о которых я не знаю, но думается мне, что с ним все будет хорошо.
не может. И Женя это знает. Это педагогический прием - задать простой вопрос для роста самооценки собеседника и поднятия уровня доверия. ;) ;) ;)
Там же просто симистор. Если у него катод и анод замкнуть то что? Если ТТ реле без оптронной развязки, то еще можно в чем-то сомневаться, но таких, вроде, нет, на 220. По крайней мере таких не должно быть в продаже.
Да, нифига не педагогический. Я никогда не скрывал, что я программист, а в схемотехнике - любитель.
А что до симистора, там не всё так просто. Вот смотрите. Задача, чтобы они работали по ИЛИ. Допустим у нас
симистор открыт. В этот момент я включаю механический выключатель. Скорее всего ток через симистор резко
уменьшится и как только он станет меньше тока удержания, симистор закроется. И если я не буду ничего
подавать на управляющий вывод, то он и не подумает открыться. Правильно? Т.е. уже не
"ИЛИ" получается. Надо как-то держать сигнал на управляющем выводе.
В общем я тут пока в трёх
соснахвыводах симистора заблудился.Кстати, закончилась тусовка по цифровой экономике, еду домой. Если соберусь - отпишусь в соответствующей теме.
то есть это был тонкий намек на то. чтоб я не лез в область, где ничего не понимаю? :)
да нет. с симисторами я и сам иногда путаюсь... недавно и тут, на форуме, в лужу сел. Бывает.
Но сейчас все просто. ТТ реле работает ровно по типовой схеме включения MOC какой нибудь... ну пусть будет 3041. Любое отличие - не существенно.
То есть, когда вы закоротите выходы, то и на управляющем элктроде ничего не будет. Симистор будет закрыт. На высокой стороне ТТР никаких потенциалов,кроме подключенного, нет. И, поскольку оно развязано гальванически с управляющей стороной, то не имеет никакого значения, ноль или фаза коммутируется. Нет способа узнать ноль это или фаза.
Если Вы закоротили выводы - то ТТР просто не работает. совсем никак. Управляющий электрод симистора, грубо говоря, подключен к его же аноду, а он закорочен.... всё.
Вот и я ж про тоже.
Получается мне нельзя просто "чиркнуть по управляющему электроду", чтобы включиться, а надо постоянно держать там сигнал. Иначе (если я только "чиркну") симистор закроется при включении мех. выключателя, при его выключении свет просто погаснет.
угу.
Дык вы ж говорили про ТТР, а не про голый симистор? Для импульсного управления нужно огород придумывать, и придется питание подводить.
Это уже, протите, законы сохранения ;). Можно сделать "залипающую" схему. Я бы просто на тиньке сделал, да и вы сделаете.
можно придумать и без питания... пока включен свет - заряжать мелкую батарейку на 3В, когда выводы закорочены - просыпаться раз в секунду и помнить состояние, если что - включать симистор. Не знаю, сколько будет жить... забавно можно сделать.
Да, ладно, это я сейчас из Росатома еду, пытаюсь осмыслить, что там услышал, заодно про эту схемку думаю - башка немного пухнет. Отосплюсь - разберусь.
ясно, шо - страна в кольце ворогов и спасёт вас всех от всех вундервафля.
ему и не нужно, что бы работало независимо - ему нужно, что бы работала кнопка, когда реле не управляет включением.
решение: кнопку параллельно ключающим лампу контактам реле.
А просто оставить кнопку как есть, не?
Как бе если чууууть чуть, ну так, саааавсем чутка подумать. То реле может ВНЕЗАПНО, не только В ключать. Но и ВЫключать. Не? Ну чисто так, подумать предлагаю.
не может и не внезапно - ТС нужно управлять балалайкой, когда реле отсутсвует физически.
Евгений, Влад, сорри, может что то пропустил, но на управляющем электроде при переменном токе должен быть постоянно потенциал. Он же в момент перехода через ноль всегда вырубается. Или я тоже заблудился?
Нет, Вы не заблудились, это на меня вчерашняя тусовка по "Цифровой экономике" в Росатоме так подействовала (всё, что я писал, было написано в машине по пути домой) :)))))
шо там в РФАтоме? - когда сделают КадыровЛайдер и прогрызут червоточину в АдЪ ?
Там был базар про другое, см. тему http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/%C2%ABkak-obayatelno-dlya-tekh-kto-ponimaet%C2%BB
