Реле и транзисторы
goodcat
Всем привет.
Адруино и электроника для меня хобби, здесь я новичек. Поэтому иногда возникают загвоздки/ вопросы без ответов:)
Так вот, очередной вопрос возник по поводу реле и транзисторов. Итак, задача такова: нужно уметь замыкать/ размыкать цепь, 12В с нагрузкой, скажем, 50 Вт. Мои познания предгалают следующие варианты: реле или тразистор (мосфет). Погуглил, почитал, мол когда использовать то, а когда это. Так и не пришел к финальному умозаключению.
Вопрос в чем - что в каких случаях используется? Как я понял, транзистор представляет несколько больший функционал чем реле (кроме положений откр/закр можно еще и регулировать подачу тока). И что порекомендуете использовать в выше описаном случае?
И да, в одном из источников была рекомендация использовать комбинацию из реле и транзистора. Вот это для меня вообще загадка. Видимо, где-то пробел в понимании что по чем. В чем преимущество использования такой комбинации?
Заранее спасибо за внимание.
evgta
Транзистор управляет реле. Т.к чтобы открыть реле и напряжение бывает отличное от напряжения ардуины. И ток для открытия реле более 30мА допустимых для выхода пина ардуино
На токах больше 5А если не надо шим делать то использую реле. Т.к не греется и бросков напруги и тока небоится(до опред пределов)
К томуже реле позволяют гальваноразвязку делать между цепями управления и нагрузки
xDriver
xDriver аватар
12 вольт и 50 Вт это порядка 4 ампер тока, пропуская через себя такой ток транзистор будет неизбежно греется
встает вопрос о теплоотводе, а это габариты и т.д.
реле не присущ данный недостаток, однако есть другие, износ контактной группы, частота переключений.
управлять большинством реле напрямую с Ардуины не получится, вот тут и применяется пара реле-транзистор.
Ардуино управляет транзистором, он в свою очередь реле, а оно уже коммутирует нагрузку.
satelit 2
я тоже в шоке от себя. купил твердотельное реле, но оно после 20 цикла перестает выключаться. собрал на коленке оптопару, транзистор 2н222 и реле на 12 вольт, с развязкой питания. сначала вылетел транзистор, тк поленился диод вешать парралельно реле. в итоге получилось тоже самое, посте 10-20 циклов реле не выключается. хотя при подключении светодиода работает без отказно
